Не могу открыть капот, сдох замок от сигналки
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AlexFF
Двигатель:: 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexFF »
Проблема- на П4 допом установлены 2 замка капота, типа чупа-чупс. ставили 10 лет назад, той конторы уже нет.... один замок нормально открывается, а второй вдруг перестал, и все. не могу открыть капот.
Перепробовал все что знаю- открытие при нажатии на капот - не помогает.
нашли тросик аварийного открытия- тянули со всей дури в разных режимах- не помогает.
что еще можно сделать? или как вскрыть без значительного ущерба?? буду рад любым мыслям идеям.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Установщиков подобного найти наверное лучше
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Езжай в кантору по установке сигнализаций, там откроют.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
AlexFF
Сообщение AlexFF »
Открыли. заклинило его так, что потяжка за аварийный трос не помогала. решили тянуть до обрыва. одновременно шевеля капот. в общем после многочисленных потяжек с запредельным усилием замок отщелкнулся. заклинило его там где шар чупачупса входит в ответную часть (замок) и блокируется шариком. после снятия и тестирования без каких либо нагрузок выяснилось что все прекрасно работает, но если чуть поднапрячь шарик в замке- клинит намертво и ситуация повторяется. наверное выработка в замке. все снял и в утиль.
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
Зря, обычно в таких случаях ведэшка помогает или синей изоленты намотать...
Carmichael
Мой автомобиль(и):: Pajero 4x4 Off-Road Club
Сообщение Carmichael »
В этом случае весьма вероятно, что одна сторона замка все еще крепко держится, вызывая неравномерное распределение усилия при натяжении троса. Поэтому эффективным решением обычно является снижение давления на защелку (путем нажатия или легкого встряхивания капота) при одновременном срабатывании правильной точки разблокировки, а не просто натяжении троса.
