Плохая тяга, двигатель 4М41 предположительно, заклинил актуатор турбины.
Павел2210
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Павел2210 »
Купил авто 4 года назад, эксплуатировал в сельской местности, и думал что всё хорошо с ним, после нивы тянул как танк. но выехав на трассу я понял что что то не то. до 90 разгоняется потом очень туго...изучил весь интернет, вчера почистил датчик МАР был забит наглухо. вроде поехал получше. решил всё же заехать на диагностику, по топливной показатели близки к идеалу, а турбина не создаёт давление на 4т оборотов 0,3 как сказал мастер а должна на 2.5 до 0.8 дуть. сказал, что заклинил актуатор, что надо снимать и везти в сервис по ремонту турбин.. звоню в тот сервис мне сказали, что актуатор не зависает на них. что может быть что то с вакумной системой, что диагностика моя прошла в пустую и смысла снимать турбину пока нет, пригласили к себе на диагностику, но она будет только через 1,5 недели... кто сталкивался с такой проблемой, как её решать куда копать?
Трубка на мап цела?
Масляных потёков на ней нет?
Павел2210
Двигатель:: 4М41
трубка была прогрызана как будто крысами.и замотана изолентой у старого хозяина, вход в коллектор был забит иголка не проходила, шланг поменял трубку почистил. сейчас снял актуатор, вчера не снимая заливал вдешкой. так как на диагностике сказали, что он заклинивший. проверил насосом мембрана целая шток ходит, клапан тоже шивелится легко. может откис.или дело не в нём
Павел2210
Двигатель:: 4М41
посмотрели сегодня актуатор не шевелится, когда газуешь. при этом он не закисший. на светофоре стоял, обратил внимание, что если сильно давить на педаль тормоза, она медленно уходит в пол, нажал раза 3 на педаль . тронулся со светофора турбина подхватила. пришел к выводу, что то с вакуумной системой, изучаю дальше.
Павел2210 писал(а): 28 мар 2026, 19:29 посмотрели сегодня актуатор не шевелится, когда газуешь.
Так на месте и не будет шевелится. Без нагрузки.
Павел2210 писал(а): 28 мар 2026, 19:29 на светофоре стоял, обратил внимание, что если сильно давить на педаль тормоза, она медленно уходит в пол,
А куда она должна по вашему уходить?
Насос вакуумный же качает.
Павел2210 писал(а): 28 мар 2026, 19:29 тронулся со светофора турбина подхватила. пришел к выводу, что то с вакуумной системой,
Нет связи с турбиной и вакуумной системой, ибо они на данном двигателе раздельны.
Павел2210 писал(а): 28 мар 2026, 19:29 изучаю дальше.
И это правильно.
Только нужно как минимум простенький сканер.
Тогда и гадать не нужно будет.
А вообще то нужно снять активатор EGR. и проверить на заедание.
Скорее всего он закис....)
Павел2210
Двигатель:: 4М41
Актуатор турбины на двигателе 4M41 (Mitsubishi Pajero) приводится в действие вакуумом, создаваемым вакуумным насосом. Управление движением штока осуществляется через электромагнитный клапан, которым управляет блок управления двигателем (ЭБУ), меняя давление наддува или геометрию турбины, что предотвращает передув.
Я был на диагностике. мне сказали закис актуатор. он исправен. позвонил с сервис по ремонту турбин, они сказали не спеши снимать турбину, проверь вакумную систему... вот я и обратил внимание вчера, что я покачал педалью тормоза, и у меня турбина на несколько секунд подхватила...
Хватит бредить.
На Спорте обычный 41-й мотор с обычной турбиной, без какого либо управления.
Актуатор срабатывает не от вакуума а от давления в коллекторе.
Никакой геометрии у вас НЕТ.
Если у вас конечно тот автомобиль что в подписи......
Павел2210
Двигатель:: 4М41
Да вы правы, я просто гуглил, и гугл ввёл меня в заблуждение. Предыдущее сообщение? это то что мне ответил гугл. Больше ему доверять не буду. я Снял клапан EGR сажи было немного, он не зависший был, всё вычистил собрал, запустил двигатель, стал ровнее работать, нажал газ мотор зарычал как будто с турбиной, и снова перестал и вибрация снова пошла!! Извините, я особо не разбираюсь, но хочется научиться, но в интернете как выяснилось много лишней неправильной информации. Поэтому пришел к вам на форум за помощью!
Павел2210
Двигатель:: 4М41
чек горел из за ошибки P0106 диап. дат. BARO/MAP . как я уже писал трубка от датчика (вход в коллектор) была забита я её почистил.
Вот изучайте и действуйте viewtopic.php?t=77651
Остальное всё пустая трата времени.
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
Павел2210 писал(а): 29 мар 2026, 20:31 Да вы правы, я просто гуглил, и гугл ввёл меня в заблуждение. Предыдущее сообщение? это то что мне ответил гугл. Больше ему доверять не буду.
Странно, правда? ::-D:
Здесь так то, ни разу не читатели жпт собрались) лучше послушать что тебе живые люди говорят, бо они это прошли лично 1000+1 раз! :*YES*:
Есть желание продолжать общаться с ИИ - это не к нам, однозначно..! Если с нами - учите матчасть... :*DRINK*:
Павел2210
Двигатель:: 4М41
Здравствуйте, я для этого и зашел в ваш форум чтоб получить, дельный совет от людей которые сталкивались с такими проблемами, и могут помочь советом. Что в интернете бред описан это я уже понял, о чем и написал в предыдущем сообщении.
