Клапан TCV показва 0%
idosev98
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2did
Здравствуйте, коллеги! Прежде всего, позвольте мне сказать, что я из Болгарии, прошу прощения за возможные орфографические ошибки. Моя проблема заключается в следующем: после замены сальников и подшипника насоса машина заводится с нуля, но обороты не превышают 2000 об/мин, а клапан TCV показывает 0% при работающем двигателе и 96% при холостом ходу. Если у кого-то была похожая проблема, буду благодарен за информацию.
idosev98
