Выбор прицепа
Добавлено: 07 апр 2026, 21:26
Посмотри всё же двухосный. Более удобен в эксплуатации.)
Выбор прицепа
Добавлено: 07 апр 2026, 21:35
Chumahod
SNOOPER писал(а): ↑07 апр 2026, 21:26
Ага) и денег поболе, и хранить/содержать сложнее. Особенно, если уже возраст подходит...
P. S. Брал как то у нашего клубня практически новый мзса на выходные. Так не удержался...
перебрал/отрегулировал обе ступицы, устранил заводские косяки по проводке, протянул все соединения...
думаю тоже купить, но что то меня пока останавливает)
Выбор прицепа
Добавлено: 07 апр 2026, 22:45
_Старлей_
Двухосный на пересеченке себя намного хуже ведёт.
Я наоборот двухосный продал и купил одноосник.
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 00:22
_Старлей_ писал(а): ↑07 апр 2026, 22:45
В чем это выражается?
Я со своим никаких проблем не испытываю.
Наверное зависит от подвески.
У меня резино-жгутовая, едет как луноход.
Колесо к примеру пробил, снял и на трёх прекрасно едет.)
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 05:07
Смайлик
aassaa писал(а): ↑07 апр 2026, 20:49
хочу 3.5 /1.5
Перебор.... ИМХО
Прицеп шире тягача..... нужны не дюжие навыки...
Прицепом владею и пользую постоянно более 20 лет.
Мзса 1,2х2,4 на.... 32-х атешках
Два дома построил, квадр таскал, устриц кушал....
Широкие и длинные тоже таскал.....
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 05:16
Смайлик
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 05:21
Смайлик
SNOOPER писал(а): ↑07 апр 2026, 21:26двухосный
Сань, при желаемых размерах и на двух осях категория разве не нужна???
Не буду утверждать.... но вроде большинство двухосников попадают под категорию Е к В.... не?
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 08:03
Nbf
Смайлик писал(а): ↑08 апр 2026, 05:21
Так и есть, но тот же МЗСА уже научился делать двухосники в таких размерах грузоподъемностью около 150 кг, так что в 750 по докам они укладываются...)))
Смайлик писал(а): ↑08 апр 2026, 05:07
Перебор.... ИМХО
Плюсую.
Тем более что для стройматериалов достаточно 130 см - лист ОСП влезет, а больше обычно и на фик не надо. Но и меньше (уже) такого листа для стройки не прокатит полноценно, ибо придется что-то иной раз мудрить.
Chumahod писал(а): ↑07 апр 2026, 21:35
Заинтриговал - откуда на МЗСА взялись регулируемые ступицы? Они там что-то оптимизировали в очередной раз?
понравился мюллерваген1535
МЗСА, Трейлер, Экспедиция, ССТ.
При этом МЗСА будет самым надежным и долгоиграющим, а ССТ самым крепким.
Смотреть от задач попутных. У кого-то можно снять борта, у кого-то беспроблемно их нарастить. Где-то рессоры специфические, где-то рессоры, которые тюнятся за пол копейки.
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 10:40
Nbf
aassaa писал(а): ↑08 апр 2026, 10:02
она чуть дороже
Вот на это не смотри. Покупаешь в целом один раз - потом только машины будут меняться. И, если честно, то в моем списке выше, Экспедиция будет на последнем месте, ССТ и МЗСА поделят первое, Трейлер будет на втором.
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 10:42
Nbf
Каркас тента добротный у этой модели, (skip), сам тент с проушинами и крепится тросом...
Хочется верить... Но приличный тент (только тент) это минимум двадцатка. И ты веришь, что в серию пустили такой не дешевый продукт?
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 11:01
Nbf
aassaa писал(а): ↑08 апр 2026, 10:55
Не так понял видимо...
Возможно.
А вообще - вот тебе для разрыва мозга:
https://www.drive2.ru/communities/539/
Выбор прицепа
Добавлено: 08 апр 2026, 17:28
Chumahod
Nbf писал(а): ↑08 апр 2026, 08:03
А я хз, мож и не мзса...
все признаки присутствовали, опорное колесо, дуги/тент, собран добротно, внешне похож...
да и в доки я не смотрел даже, спешил сильно
Факт в том, что был оцинкованный весь, и обе ступицы были с приличным люфтом. Колëса обычные штамповки ваз, переходник по высоте на дышле ещё стоял, под МПС1 с лифтом
P. S. А ты чего так возбудился.?)) Мож, "мужики то не знают", ну а вдруг нам тоже надо..?
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 11:09
Nbf
Chumahod писал(а): ↑08 апр 2026, 17:28
Я, как владелец МЗСА далекого 2010 года выпуска с интересом слежу за нововведениями на заводе. Если мой собран из российского металла и комплектующих Alco - то из чего делают сейчас не всегда понятно.
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 16:35
Lenivets
У меня МЗСА во владении почти 20 лет. Одноосный на рессорах. Да, машина сменилась, прицеп остался. Сын уже на него засматривается. С надёжностью проблем не испытывал. Хранится на даче под открытым небом уже лет 5-7.
Грузоподъёмность 700 кг устраивает. Кирпичи, бетонные бордюры и тротуарную плитку, цемент возил. Справляется.
А вот размер кузова 1800х1200 мм маловат. Когда возил фанеру, стандартные листы 1500х1500 приходится выступающими в сторону возить.
Да и длинные предметы возить не удобно. 3-х метровый пиломатериал нормально ложится со снятыми бортами. Длиньше хуже. 6-ти метровый вообще не вариант.
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 20:38
oasys
Зависит от документов. Я на двухоснике около тонны плитки возил, а по документам у него максимальная разрешенная масса 750 кг. Наверняка звиздят, но по бумагам все в норме, категории Б достаточно. Правда, тормозит машина при этом очень неохотно. И плюс АКПП только в ручном режиме, на ровных участках 4 передача, чуть в горку - 3. Иначе он сам все пытается на 5 включиться, и АКПП греется страшно.
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 22:29
Chumahod
oasys писал(а): ↑09 апр 2026, 20:38
Конечно звездят) он гораздо больше может))) проверено!
Но, имхо, такая конструкция уже обязана обладать тормозами
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 22:31
Chumahod
aassaa писал(а): ↑09 апр 2026, 19:42
Посмотрел мзса по моим размерам подходит МЗСА 817717, не понравился. Тоже на болтах кстати. Рессора не на серьге, каркас тента из "спичек", крепление тента на шнуровке, и при этом дороже. В базе с одним кузовом под 150к...
Есть что понравилось?
Выбор прицепа
Добавлено: 09 апр 2026, 22:54
Смайлик
Вот это прям сильный аргумент.....
Правила написаны кровью...
Выбор прицепа
Добавлено: 10 апр 2026, 01:40
oasys
Chumahod писал(а): ↑09 апр 2026, 22:29
Я согласен, но прицеп был прокатный, и с тормозами просто не нашел. Мне прицеп раз в год нужен, покупать смысла никакого.
Выбор прицепа
Добавлено: 10 апр 2026, 01:42
oasys
Смайлик писал(а): ↑09 апр 2026, 22:54
Опасных ситуаций не было, только помнить, что дистанцию надо держать раза в 3 больше, чем обычно, и не гнать выше 80, максимум 90. Плитку вез из Белгорода в Тульскую область (у брата после стройки излишки остались), все нормально прошло.
