Гидротрансформатор не садится до конца в АКПП
Добавлено: 24 апр 2026, 23:30
Ileg
Итак , приехала контрактаная коробка V5A5A на смену V5A51 , обе 7SB . Обе взаимозаменяемые болт в бол с но суть не в этом.
Бублик от контрактной не заходит в нее на третий щелчек ( место посадки насоса ). Крутили два дня , по шлицам встает, в посадочное насос нет . Мой старый бублик тоже . Но бублик от новой в мою старую коробку залетает как родной
Вопрос , почему бублик не встает в посадочное насоса акпп якобы родной коробки ?
Пс новая коробка в герметике , видимо производился ремонт
https://disk.yandex.ru/a/II-Y0rEDJHDZ_g
Видео примерки бубликов
Добавлено: 25 апр 2026, 00:37
Смотрите внимательно.
На валы и шестерню насоса.
На последней фотке "вал новой коробки" не понятно что за сальником. Сравните со старой.
Добавлено: 26 апр 2026, 14:23
Еагений
Парни а чем центровали половинки насоса?
Добавлено: 26 апр 2026, 14:35
Какие половинки?
Там одна шестерня с лысками
Типа такого
Добавлено: 26 апр 2026, 15:00
Еагений
Крышка насоса из двух половинок,как центровать отверстия?
Добавлено: 26 апр 2026, 16:10
ctvtysx
Скорее всего когдато не попали бублик и стали тянуть.. Соответственно даванули шестерню. И намного замялся металл на ней и не дает бублику встать на место
Добавлено: 26 апр 2026, 16:19
ctvtysx
По уму желательно вообще насос менять... Тк он силумин... Шестерня сталь, и если сталь даванули то и сам насос мог гдето треснуть🤷.
А в теории кстати и какой нибудь потшипник долее мог принять на себя нагрузку и сколько проживет вопрос ....
Добавлено: 26 апр 2026, 16:26
ctvtysx
Пример
Добавлено: 11 май 2026, 11:30
Еагений
Так что по итогу,вставил бублик?
Добавлено: 18 май 2026, 20:55
Ileg
По итогу , разборка закрепили бублик не на скобу , а на ремень безопасности , и бублик слетел с насоса и пока ехал настучал по посадочному . Сальник сняли - поточили напильником и все село .
Но как поставили коробку - все листает отлично , но нет задней скорости :*WALL*:
Добавлено: 18 май 2026, 22:32
ctvtysx
Контракт это кот в мешке... Никто не знает как ее эксплуатировали, и насколько ее хватит...
Отсутствие задней... Много причин.
Даванули насос
Спалили пакет реверс
Утечки по барабану
Порвалась тормозная лента
Кто то открутил болт и она соскочила
Поршень тл в корпусе...
