За что отвечает силовой предохранитель 80А на клемме аккумулятора?
Добавлено: 10 май 2026, 18:44
Джузеппе
Добрый вечер! Впервые здесь. Поиском ответ не нашел. Паджеро спорт 2, дизель, 2,5. На клемме одного из аккумуляторов установлен блок с предохранителями. Тот что 80А перегорел. Так досталось от бывшего хозяина. За что отвечает этот предохранитель? Заряд на батареи идет, как сказал электрик. Двигатель запускается. Но чет стремно. Такой мощный неисправный предохранитель не может ни на что не влиять. Спасибо за ответ или ссылку на тему.
Добавлено: 10 май 2026, 20:05
Какой?
Добавлено: 10 май 2026, 21:51
dvm99
SNOOPER писал(а): 10 май 2026, 20:05Какой?
Саш, на клемме!
Джузеппе писал(а): 10 май 2026, 18:44 На клемме одного из аккумуляторов установлен блок с предохранителями.
У меня нету схемы на МПС2, но
если аналогия с МПС1 соблюдена, то вроде как освещение (фары и т.п.)
Добавлено: 11 май 2026, 00:28
dvm99 писал(а): 10 май 2026, 21:51на клемме!
А на картинке что?!
Багажник?!
Добавлено: 11 май 2026, 06:19
Джузеппе
Вот этот, плоский, зажимается двумя найками
Добавлено: 11 май 2026, 10:52
Отвечает за тэны в отопителе
8571A002
Добавлено: 11 май 2026, 19:22
Джузеппе
Эээ.. Владею машиной вторую неделю. Прошу пояснительную. Тэны, которые воздух в салоне греют после запуска двигателя, не дожидаясь прогрева всей системы охлаждения?
Добавлено: 11 май 2026, 23:00
Chumahod
Джузеппе писал(а): 11 май 2026, 19:22 Эээ.. Владею машиной вторую неделю. Прошу пояснительную. Тэны, которые воздух в салоне греют после запуска двигателя, не дожидаясь прогрева всей системы охлаждения?
Они. И эта, поздравляю с дизелем..! ::-D:
Добавлено: 12 май 2026, 06:22
Джузеппе
Chumahod писал(а): 11 май 2026, 23:00Они.
Понял. Заказал. Спасибо за помощь!
Chumahod писал(а): 11 май 2026, 23:00 И эта, поздравляю с дизелем..!
Спасибо! Никогда ранее не ездил на дизеле. Удивился сильно. На трассе-вжух! В лесу- едет там, где волки ср..ь боятся).
Добавлено: 12 май 2026, 08:00
Джузеппе писал(а): 12 май 2026, 06:22 На трассе-вжух!
По аккуратнее со вжух.
Это не гонка.)
Добавлено: 12 май 2026, 10:03
Chumahod
SNOOPER писал(а): 12 май 2026, 08:00 По аккуратнее со вжух.
Это не гонка.)
Это точно. Без опыта внедорожник на бок положить - на раз... :*YES*:
Добавлено: 12 май 2026, 23:35
Вячеслав1973
Вроде отвечает за свечи накаливания
Добавлено: 13 май 2026, 00:12
Вячеслав1973 писал(а): 12 май 2026, 23:35 Вроде отвечает за свечи накаливания
Какие ваши доказательства???
Добавлено: 13 май 2026, 22:08
Вячеслав1973
SNOOPER писал(а): 13 май 2026, 00:12 Какие ваши доказательства???
У меня на Паджеро 4 , менял осенью. Летом, осенью заводился нормально, как похолодало с трудом. Оказалось сгорел предохранитель( На DRIVE2, нашел решение). Поменял- проблема пропала......
Добавлено: 13 май 2026, 23:59
Chumahod
Вячеслав1973 писал(а): 13 май 2026, 22:08 У маня на Паджеро 4 , менял осенью. Летом, осенью заводился нормально, как похолодало с трудом. Оказалось сгорел предохранитель( На DRIVE2, нашел решение). Поменял- проблема пропала......
"Это даже не пять, это - десять! " © :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
