ГБО хандрит
Понтелей
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
ГБО хандрит
Сообщение Понтелей »
Всех приветствую!!! Монтеро 6G75. На гбо дёргается на ходу, при этом загораются и горят значки ESP и ESP off. Чек не реагирует. Диагностика ошибок не видит. На газу ездить не возможно. На бензине нормально вроде. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина???
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
ГБО хандрит
Сообщение Смайлик »
А с чего ты взял, что этот двигатель должен работать на другом топливе кроме БЕНЗИНА???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Понтелей
Двигатель:: 6G75
ГБО хандрит
Хороший компетентный ответ. Ещё кто-то выскажется?
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
ГБО хандрит
Сообщение Chumahod »
Понтелей писал(а): 30 июл 2026, 22:56 Хороший компетентный ответ. Ещё кто-то выскажется?
А какой ответ ты ожидал? ГБО - гнойный прыщ для этого мотора. Это если совсем коротко...
Приводи все параметры в норму на бензине, для начала, а потом можешь выносить мозг тем, кто тебе это ГБО ставил! :*YES*:
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
ГБО хандрит
Сообщение Jez »
Chumahod писал(а): 30 июл 2026, 23:53 Приводи все параметры в норму на бензине, для начала, а потом можешь выносить мозг тем, кто тебе это ГБО ставил! :*YES*:
+100%
И никак по другому нормально не будет.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
