Стал греться двигатель.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
ХЗ, с чем связано. 4N15
Две недели назад ездил в Тверскую область, на обратном пути залил литров 40 дизеля на Газпромнефти где-то между Тверью и Мск. Ехал быстро по платке, минут через 5-10 загорелся чек, машина почти не едет.... До Мск добрался в правом ряду, тут вдруг начала расти температура двигателя. Поднимется, опустится, поднимется.... Я уже почти в центре был, припарковаться некуда, но хотел заглушить ДВС хоть посреди дороги. Но вроде обошлось, температура больше не росла, до дома доехал кое как. На след день завёл машину, смотрю - чек погас, едет нормально. Так две недели и прокатался без проблем, и заправлялся в местных Нефтьмагистралях два раза..
А вчера в Москву по Новой Риге ехал и уже перед городом 40 литров на обычной для меня Нефтьмагистрали заправил. И опять на Третьем кольце температура расти стала. Почти максимально поднималась и спадала несколько раз, потом угомонилась. Доехал до дома на измене. Сегодня весь день на прибор смотрю (километров 130 наездил) - указатель ровно посередине, будто и не было вчера ничего.
Много думал. Это что, адаптация к какой-то плохой солярке? Такое бывает разве (сажевый фильтр удалил давно уже)?
ЗЫ. Кстати, после первого раза я вспомнил и антифриз поменял (175 ткм) . А за несколько дней до первого случая продул как смог радиатор от пуха. Надо будет его получше промыть, но он точно не совсем пц.
ЗЗЫ. Наверное, надо архив ошибок посмотреть, отчего чек горел?
Последний раз редактировалось И Тельму, и Луизу 04 авг 2026, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Я бы термостат первым делом махнул.
Топливо не причём...
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Возможно "валенок" в межрадиаторном пространстве образовался. Можно профилактически промыть радиатор со съёмом оного.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
dvm99
Сообщение dvm99 »
Irbis_72 писал(а): 04 авг 2026, 08:00 Возможно "валенок" в межрадиаторном пространстве образовался.
Тогда бы просто грелся...
А вот когда то так, то этак, больше походит, что термос стал подклинивать.
Chumahod
Благодарил (а): 944 раза
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 04 авг 2026, 12:07 больше походит, что термос стал подклинивать.
Есть такое. Года 2 как поставил оригу новую, по ходу опять началось... Раньше держал 87 ровно вне зависимости ни от чего, сейчас скачки появились с 92 на 85, причём бессистемно. На днях хочу радиатор помыть, за одно махну и термостат запопуть...
Irbis_72
dvm99 писал(а): 04 авг 2026, 12:07 Тогда бы просто грелся...
У меня в первый раз при наличии валенка грелся только в жару за 30 и в пробках. На ходу всё нормально было. Но подошло время менять ГРМ и я решил всё сразу делать и радиаторы заодно промыли. Настаивать не буду, может и термостат, а может и ещё что. Надеюсь потом автор расскажет.
И Тельму, и Луизу
Две недели назад я бОльшую часть радиатора, где достать смог, продул. Не думаю, что в нём дело.
Термостат на днях привезут, заменю.
Смущает, что баг вылезал после заправки и после длительной быстрой езды. В обычном городском режиме всё нормально.
Отпишусь.
И Тельму, и Луизу
Как могли, промыли ещё раз радиатор (без снятия). Заменили термостат. Сегодня заехал ошибки почитать. Как ни странно, ЧекИнжин в ошибках не было. Все датчики работают. Была странная ошибка по кан-шине (стёрли).
Пока ехал домой (км 30) температура двигателя поднималась на 2-3 деления и опускалась.
На днях буду мыть радиатор уже со снятием, дальше не знаю, куда копать.
Стрёмно так ездить, а надо.
Chumahod
И Тельму, и Луизу писал(а): 18 авг 2026, 18:50 На днях буду мыть радиатор уже со снятием
Это маст хэв, как минимум один раз в год :*YES*:
P. S. Помыл радиатор, сменил термостат. На вид радиатор был практически идеально чистый, но... Сейчас температура опять как вкопанная на 90-91гр в пробке с кондеем при забортной +42. На ходу не больше 88, кондей вкл/выкл - пофиг! :*VICTORY*: :*THUMBS UP*:
Вывод : мойтесь, проветривание не катит..! :*DRINK*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
А чего вы ошибки не считали? Чек же горел
Славик.
И Тельму, и Луизу
kyzya11 писал(а): 20 авг 2026, 10:35 А чего вы ошибки не считали? Чек же горел
Горел один день, потом погас. Поехал читать ошибки - про чек ничего нет, я выше написал.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Видимо пропустил ::-[:
Ошибка в архиве то все равно должна быть.. Чеку при этом гореть не обязательно.. Странно
Славик.
И Тельму, и Луизу
Странно, согласен, но в архиве нет.
kyzya11 писал(а): 20 авг 2026, 23:05 Ошибка в архиве то все равно должна быть.. Чеку при этом гореть не обязательно.. Странно
Не факт.
Точнее факт что не будет с большой долей вероятности если стоит сига с автозапуском или тому подобное.
И Тельму, и Луизу писал(а): 18 авг 2026, 18:50 Пока ехал домой (км 30) температура двигателя поднималась на 2-3 деления и опускалась.
А антифриз есть в моторе?
Не течёт на коробку?
Обычно так температура скачет и при недостатке антифриза.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
SNOOPER писал(а): 21 авг 2026, 16:35 Точнее факт что не будет с большой долей вероятности если стоит сига с автозапуском или тому подобное.
А как это связано? Сига каким то образом clean делает?
Славик.
И Тельму, и Луизу
Я не могу понять логику неисправности. Вчера уехал в Тверскую область (250 км), доехал без приключений.
Сегодня возвращался вот так:
Chumahod
И Тельму, и Луизу писал(а): 23 авг 2026, 17:44 Я не могу понять логику неисправности. Вчера уехал в Тверскую область (250 км), доехал без приключений.
Дык, сам виноват... Ездил бы дальше на нормальной машине, этих вопросов не возникло бы... :*YES*:
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
