Не включается задняя передача на МКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
Aleksandr575
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Всем здравствуйте! Езжу на L200 2013 года 300 т. пробег. Коротка стоит контрактная. Столкнулся с тем, что периодически задняя передача включалась с усилием. Но сегодня она вообще отказалась включаться. По ощущениям будто рычаг во что то упирается.
Может это кулиса, поршень или втулка какая нибудь?) по крайней мере я на это рассчитываю.
Пс. Остальные передачи и на ходу и на месте включаются нормально.
Aleksandr575
Aleksandr575
Aleksandr575
Сейчас на полтычка включил, отпустил сцепу до легкого шелеста и передача легко воткнулась дальше.
Спустя 20 минут снова не включается.
Когда не включается, попробовать накачать сцепление. Быстро несколько раз нажать на педаль. И проверить как включится.
Может сцепление ведёт.....
Aleksandr575
Aleksandr575
Aleksandr575
- Chumahod
Шарик рычага замени, все будет двумя пальчиками включаться
подходит от ховера, я себе точил из капролона. Чертëж и номера здесь на форуме есть, пройдись поиском. До кучи, можно и на рычаге раздатки махнуть, чтоб два раза не лезть. Помирают они +/- одновременно
Aleksandr575
Спасибо. Я вот тоже на не грешу или на кулису. Надо залезть, посмотреть. Раздатка вообще как новая. Ей почти не пользуются ))
- Chumahod
А дело не в этом, дело в материале шара. Есть типа из ПОМа (полиоксиметилен), а есть отлитые типа смолы с наполнителем. Так вот последние рассыпаются от времени, температур и вибрации. Сам так попал в лесу, пришлось снимать рычаг и выключать мост с понижайкой отвëртками, когда на твëрдую дорогу выбрался
Последний раз редактировалось Chumahod 20 авг 2026, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr575
- Chumahod
В Гугле чтоль забанили?
https://www.drive2.ru/l/639943531107980293/
https://www.ozon.ru/product/vtulka-kuli ... XF0kY7HUUw
Разберите свой, проверьте что сломано, отсутствует.
Нет у него этого, от слова совсем.)
Aleksandr575
- Chumahod
А, ну да, на год я и не посмотрел) ну значит, ещё кому пригодится))
