Самовольная блокировка хабов
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
Доброго времени суток.
При включении зажигания мигают лампочки переднего привода(на раздатке перед выключен). При езде назад, отключаются, но через пол часа активной езды снова начинают мигать. При вывешивании машины выяснилось, что хабы заблокированы. Тоесть на лицо факт самосрабатывания.
Куда смотреть? Как лечить?
PS: полный привод включается и работает нормально.
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Нету там никаких хабов, мост не отключается просто.
Birkoff4
ну хорошо, при вывешивании машины, при кручении колеса вместе с ним крутится вал.
когда лампочки не моргают и вывесить машину, вал неподвижен.
как это лечить?
Ermakoff
Смотреть систему подключения переднего моста, электрику-пневматику. Об этом на форуме куча инфы, ты не первый с этой проблемой.
Birkoff4
понятно
но это точно не хабы?
МОРРО
Сообщение МОРРО »
точно, в принципе можешь ездить и так сколько угодно. а вообще смотреть целостность трубок и электрику - клапана, датчики, проводку.
УДАЧИ!
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
Вчера заметил у себя вооще глюк интересный: проехался на полном приводе, остановился, выключил на раздатке полный(остался 2Н), индикация переднего привода на приборке мигает, поехал, дорожка лесная еду не спеша, метров через 100 смотрю, мигать перестала-горит постоянно, руку на раздатку, а там включен полный привод!!!!! Думаю - недовыключил чегонибудь в первый раз, опять останавливаюсь, выключаю полный, опять магает индикация, поехал. Через некоторое время смотрю на раздатку-опять в положении полного!!!!!!! :twisted: :evil: :?: :shock:
Ну, думаю, дудки, голова еще пока на месте, переключил опять и рукой раздатку держу, и все получилось! :D
ЗЫ: ЖАРА :D
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
