Стоит ли брать yokohama MT
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Присматриваюсь: Симпотичная резина, симпотичная цена, но кажется, что сотрется за пол года... Если ее продают БУ, то продают лысую. Либо закатывают до упора, либо стирается как заводная.
Отговорите.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
wersa
ну ведь правильно мыслишь!!!! :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
wersa
Сообщение wersa »
голубев писал(а):wersa
Там два варианта мыслей
Продают лысую
1 дотого хорошая, что закатывают до смерти. (брать)
2 просто стирается в момент до того как возникает мысля продать ее. (серьезно задуматься)
+184 к харизме!
Голубев
Сообщение Голубев »
тает она быстрей зимней...в сравнении с лидерами...не хребеть...
и такие ботинки новыми надо брать...весь кай ЛЮБОЙ ШИНЫ в первые 25% износа...остальное объедки....
8 926 906 00 01
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
wersaАтебе только МТ нужно?
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Я на такой катаюсь. Прошел уже чуть более 15 тысяч. Износ вполне нормальный :). Т.е. где-то 1-1.5 мм. по центру. Шум у нее своеобразный как будто ветер гудит, т.е. с гулом подшипника не спутаешь, но шум наверно посильнее БФГ. На маленькой скорости шагает. На асфальте управляется и тормозит лучше БФГ АТ и купера СТТ нью (на этих ездил сам на этой же машине). Проехал карелию (700 с лишним верст грейдеров) и на море скатался (в т.ч. посетил Пшадские водопады, куда на 66-х возят). Впечатления вполне хорошие. В засады с черноземом и глиной спецом не лез, но проехал везде где хотел, лебеду даже не разматывал. При пробуксовке тянет лучше чем в натяг. Проверил на крутых песчаноглинистых склонах. Т.е. когда машина уже не едет из-за пробуксовки, добавляешь газку и начинается продвижение вперед под шум вылетающего из под колес грунта, при этом почти не закапывается.
Размерность у меня 235/85/16. На трассе под хорошей загрузкой (в карелию кунг был забит под крышу + 4 человека в кабине) давление держал 2.4 перед, 2.6 зад. На грейдерах спускался до 1.8 и 2.0. А так повседневно 2.0 и 2.2 соответственно.
В общем мне нравится.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
wersa
Сообщение wersa »
голубев писал(а):тает она быстрей зимней...в сравнении с лидерами...не хребеть...
Я резину новую и собираюсь брать, просто если когда встречались обьявления о продаже сей шины, то продавались они уже лысые, вот это и настораживает. Ясен перец что если нет протектора - то и кайфа нет от шины.
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
aws77 писал(а):Я на такой катаюсь. Прошел уже чуть более 15 тысяч. Износ вполне нормальный :). Т.е. где-то 1-1.5 мм. по центру. Шум у нее своеобразный как будто ветер гудит, т.е. с гулом подшипника не спутаешь, но шум наверно посильнее БФГ. На маленькой скорости шагает. На асфальте управляется и тормозит лучше БФГ АТ и купера СТТ нью (на этих ездил сам на этой же машине).
Тоесть расход не большой и управляется лучше чем АТ резина?
А зимой на ней пробовали?
+184 к харизме!
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
У это резины есть один минус...она направленная, т.е. запасок должно быть две.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
aws77
Сообщение aws77 »
Нет, зимой я по религизным :) соображениям езжу на шипованном бридже.
Запаска у меня одна МТ гудрич точно такойже размерности. До шиномонтажа по асфальту доковырять хватит, а на грунте вообще не сильно критично. Конечно не идеальное решение, но, на мой взгляд, вполне приемлемое.
А по управляемости она действительно лучше гудричевской АТишки, которой я достаточно много попользовался, причем не только на этой машине. Руль становится острее и точнее. Сильно чувствуется сразу после переобувки, потом привыкаешь. Кстати я как раз и менял АТишку на йоку.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
wersa
Сообщение wersa »
дядя Паша писал(а):У это резины есть один минус...она направленная, т.е. запасок должно быть две.
А я чего то и внимания не обратил ((( Вернее обратил, но не задумался.
Вот еще: не видел в обьявах о продаже такой БУ резины разговоров про боковые порезы заделанные и грыжи.
Вообще резина лучше МТ гудрича?
+184 к харизме!
дядя Паша
Спец по Трофи
Влад Амиго такую юзал, у него и спроси...тока нет его щас в МСК http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.ph ... 8&start=15
Л-200 08г.АКПП была
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
wersa писал(а):Вообще резина лучше МТ гудрича?
Сопоставима, но стачивается быстрее.
Рвется тоже на ура.
ftsyuri1@mail.ru
АЛС
Сообщение АЛС »
Так и у меня такаяже стоит . Зимой этой ездил , но зимыто толковой небыло . А в грязи я на Куперах езжу . Про ее управляемость aws77 все уже написал . Изнашивается помоему также как и Купер .
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Хорошая резина, мне нравиться, но не для спорта.
Любит высокие обороты, с пробуксовкой идёт лучше чем внатяг, больше подходит для бензинового двигателя.
После установки дизеля понял, что надо менять на Свампера.
gambler
Сообщение gambler »
да ладно :) до шиномонтажки можно и на обратном направлении доехать :)
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
дядя Паша
Спец по Трофи
Шиномонтаж в лесу...забавно :lol:
Л-200 08г.АКПП была
gambler
Сообщение gambler »
выехал из лесу и в шиномонтаж :)
или как настоящий жипер перебортовал самостоятельно :)
если уж савсем далеко решил в лес забраться, так там и ненаправленных лучше две запаски иметь :)
