Имея трабл с коробкой автомат, все не решаюсь взять контрактную, т.к. продолжаю не верить , что это коробка.
Все включает- переключает, но в "Драйве" не хочет разгоняться.
Даже ездил в какой-то коробочный "сервиз".
"Мастера" прокатились........
Коробочник говорит - мотор виноват!
Моторист говорит - коробка......
С тем и уехал.
Короче поставил я перемычку в диагност.разъем..........включил зажигание.... "Check Engine" моргал - отсутствие ошибок
а вот лампочка "ABS" непрерывно выдавала два кода:
25 и 38.
Не нашел я раскодировки этих кодов.
На разные модели MMC эти коды имеют разную расшифровку.
Может кто имеет расклад кодов по Junior?
rgds
Сергей
JUNIOR не вынес пыток и выдал коды.
блок управления автоматом проверялся? проверяеться если грубо примерно так, отсоединяешь блок управления и трогаешься на D если изменений в динамике нет то скорее всего блок вышел из строя. есть еще проверка но она сложней. нужно найти человека с таким же JR (в москве их много) и попробывать езду с рабочим блоком. я давал свой блок пробывать человеку в волгограде, он уже до этого и контрактную коробку купил изменений небыло, помогла только покупка блока его номер MR246350 написан прямо на нем, находиться у левой ноги переднего пассажира за пластиковой обшивкой, чтобы добраться нужно снять пластиковый порог а потом обшивку. будут вопросы пиши lex35@mail.ru
Инженер не тот кто знает все, а тот который знает где искать! ВИККА им.Можайского
Привет, LEX,
Эх, листа не хватит, описать что я уже сделал.
Колеса - пинал
Стекла - протирал.....................
Бензонасос тоже поменял
A/T коробку промыл, соленоиды тестил на сопротивление.
Блок управления MR246350 - купил новый из Иппонии (400$)
Безрезультатно.
Что с ним- что без него.
Старый блок - ессно вскрыл - нет там ничего, компаундом залит.
Скорее всего он исправен
MMC ? Never again!
Колеса - пинал
Безрезультатно.
MMC ? Never again!
проси ВЕРНЕРА привезти его коробку и проверить(она у него без дела валяется) он в Москве частый гость(и класный МУЖИК), думаю не откажет! Я ему топливный насос долженFATER писал(а):Привет, LEX,
Колеса - пинал
Безрезультатно.
MMC ? Never again!
- Verner
Re: JUNIOR не вынес пыток и выдал коды.
А можно с этого места по подробнее? Ты имеешь ввиду? Кик-даун не работает? Или ещё чего? Кста могу дать блок упр. двигателем попробовать, т.к. здесь всё завязано вплодь до:FATER писал(а):Все включает- переключает, но в "Драйве" не хочет разгоняться.
FATER писал(а):Колеса - пинал
Стекла - протирал.
