Шприцевание подвески
Добавлено: 17 авг 2007, 09:56
Greengo
Здравствуйте!
Хочу прошприцевать подвеску.
Купил Castrol MS3, LMX для шаровых и крестовин.
Подскажите надо вывешивать передние колеса что бы нормально прошприцевать шаровые, где-то проскакивала инфа о том, что без вывешивания смазка достаточно не проникнет в них?
Нужен ли гибкий шланг или достаточно железного?
С уважением Вадим.
Добавлено: 17 авг 2007, 12:20
BES77
я шприцую литолом" равинол"
Добавлено: 17 авг 2007, 13:51
Евгениий 011
крестовины и шаровые шприцую мобилом синим. Машину не вывешиваю.Крестовины обильной смазки не боятся а вот на шаровых пыльники могут лопнуть.
Добавлено: 17 авг 2007, 14:23
Голубев
Greengo
сними для удобства колесо...если без ямы
вывешивать не надо...
шланг гибкий канешн удобней....хотя я привык мне и с железкой нормуль..
Добавлено: 17 авг 2007, 14:26
МИША
А как часто шприцевать надо?
Добавлено: 17 авг 2007, 14:28
BES77
МИША
чем чаще тем лучше,а так раз в 3месяца я делаю
Добавлено: 17 авг 2007, 15:59
Ermakoff
Евгениий 011 писал(а):крестовины и шаровые шприцую мобилом синим. Машину не вывешиваю.Крестовины обильной смазки не боятся а вот на шаровых пыльники могут лопнуть.
Как они лопнут, если там дырочки есть для выхода лишней смазки?
Добавлено: 20 авг 2007, 08:55
Greengo
Прошприцевал, но одну нижнию шаровую так и не смог, с тряпкой тоже не пробивается.
Означает ли это, что она сдохшая?
При шрицевании крестовин. смазка начинает выходит только из одного подшипника(из четырех), а не из четырех. Тоже сдохшие?
С уважением Вадим.
Добавлено: 20 авг 2007, 08:58
МОРРО
Ermakoff писал(а):Евгениий 011 писал(а):крестовины и шаровые шприцую мобилом синим. Машину не вывешиваю.Крестовины обильной смазки не боятся а вот на шаровых пыльники могут лопнуть.
Это если родные шаровые, а если не оригинал = нет дырок. Верхние шаровые - пыльники просто соскакивают. в общем криминала нет - но осторожность не лишняя в этом деле, как и во всех других
Добавлено: 20 авг 2007, 15:25
Catcher
Всем привет !
Подскажите, а прессмасленки в крестовинах стандартные ?
Я имею ввиду, можно их на отечественные заменить ?
А то залез под машину, фильтр топливный поменять, а масленки все ржавые, мама дорогая. Вот теперь думаю, прежде чем шприцевать, неплохо бы ло бы их заменить.
Добавлено: 22 авг 2007, 10:19
Евгениий 011
шаровые ставил оригинал. весной этого года для профилактики поменял пыльники ставил оригинал для выхода смазки сосок был на только на одном пыльнике на каком не помню на втором все глухо сверху колечко одевается на палец . смазку никогда не набивал чтобы она вылазила сама. может и надо попробовать
Re: Шприцевание подвески
Добавлено: 17 дек 2009, 22:58
MAGNET
Не вздумаете литолом шприцевать. Вот он как раз в каналах и коксуется, потом не пробьете никаким шприцом. У меня еще волга есть, со шкворневой подвеской=) Так что...
Добавлено: 18 дек 2009, 04:57
Zloi zhuk
Greengo писал(а):Здравствуйте!
С уважением Вадим.
Не надо ничего вевешивать!
Какие дырочки? Разбух пыльник и харэ!
Добавлено: 18 дек 2009, 08:46
витал71
Шприцевал крестовины,смазка вышла только через один подшипник.
этого достаточно или давить пока из всех 4 не полезет?
Добавлено: 18 дек 2009, 14:02
Zloi zhuk
витал71 писал(а):Шприцевал крестовины,смазка вышла только через один подшипник.
Если с одного только лезет сигнал что крестовины на подходе. А если еще и воду из крестовины смазкой выдавливает, то точно капут!
Добавлено: 18 дек 2009, 15:06
витал71
Zloi zhuk
что значит на подходе ?,тока поставил!, 10 т.км. назад
Добавлено: 18 дек 2009, 15:11
Zloi zhuk
витал71 писал(а):Zloi zhuk
тады не жалей смазки дави дальше
Добавлено: 21 дек 2009, 06:27
Евгениий 011
пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
Добавлено: 22 дек 2009, 01:12
Zloi zhuk
Евгениий 011 писал(а):пыльник то разбух а куда старую смазку деть. ее же надо убрать из пыльника. если соски есть то она уберется а если нет надо аккуратно пыльник от пальца отодвигать.я делал маленький крючок поддевал и оттягивал.
Ну если так подходить,то нужно сначала промыть соляркой а потом свежей смазкой
Соски есть,но через них ничего не лезет(нет дырки) И я не думаю что её нужно ковырять! [-X Дырка в пыльнике похуже чем остатки старой смазки! 8) А лишка рассосется
Добавлено: 26 фев 2010, 19:43
papa52
НЕ жалеть смазку.Давить еще. И крестовины еще походят,а сколько-ЖИЗНЬ покажет
