Датчик температуры и "перегрев"
Добавлено: 17 авг 2007, 11:20
Surfer
(М2-94/3,5V6/AT) через раз наблюдается такая ситуация - при остановке и включенном кондиционере стрелка температуры начинает ползти вверх и замедляется где то на 3/4 шкалы, если заглушить и запустить двигатель повторно то стрелка встанет посередине и не будет поднимается. Антифриз не кипит и обильно не испаряется, двигатель работает как обычно.
Означает ли это кончину дачика температуры?
Добавлено: 17 авг 2007, 11:55
dimmokr
А вентилятор кондея крутится?
Добавлено: 17 авг 2007, 12:14
Surfer
вентилятор кондея крутится, причем в нужную сторону.
Добавлено: 17 авг 2007, 17:15
Sibo
А если кондей не включать ?
Добавлено: 18 авг 2007, 00:08
Surfer
Похоже причина - нехватка почти двух литров антифриза в радиаторе!
При этом в расширительном бачке была норма по уровню.
Вероятно это и приводило к нестабильным показаниям датчика.
Добавлено: 31 авг 2007, 22:20
Georgiy
А у меня тоже вопрос по датчику температуры - стрелка всегда поднимается до середины шкалы - что зимой, что летом . Это нормально , или она застревает ?
Добавлено: 01 сен 2007, 12:18
Testudo
А меня тоже пожизни на середине торчит. Думаю, что нормально, потому как в жару на затяжном подъеме на скорости около 100 она начала потихоньку ползти вверх и встала чуть ниже 3/4. После подъема потихоньку вернулась назад. Кстати, ездил с включенным кондером. Так что, как уже сказал, думаю - все нормально.
Добавлено: 01 сен 2007, 20:58
rpa
Testudo писал(а):А меня тоже пожизни на середине торчит. Думаю, что нормально, потому как в жару...
+100
Полтора года думал, что стрелку заклинило - только до середины доходила и все
Этим летом пару раз в жару в жестких пробках при включенном кондее видел, как она вверх поднимается.
В общем, нормально это.
Добавлено: 05 сен 2007, 11:32
Sabur
Была подобная проблема, при ближайшем рассмотрении оказалось что начисто грязью и пухом (тополиным) забит радиатор. Промывка радиатора решила все проблемы
