срочно хелп сжег сцепление как уехать
господа плиз подскажите, пишу из леса на паджеро 2 коротыш механника, сжег сцепление, машина вообще не реагирует на педаль, что посоветуете сделать чтобы доехать
жду ответов ,
заранее благодарен
жду ответов ,
заранее благодарен
МПС 2004гв черный GLS акпп 3л бенз
резина BFG АТ 255 70 16 .би-ксенон в птф ксенон.прошел 100ткм начинаю легкий апгрейд для бездорожья
квадр BRP OUT мах хт 400
снежик SKI-DOO SUV WT 550
моцик Урал с приводом на коляску
не застревать только вперед
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
2 передача....трогаешся со стартера.....и подгадывая обороты спокойно перекллючаешся на ходу.....только перед светофорами выгадывай скорость.....таким цапам можно и до москвы доехать...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
Re: срочно хелп сжег сцепление как уехать
На педаль как? Скорость включил, отпустил и стоишь на месте, то только буксир.Киря писал(а):господа плиз подскажите, пишу из леса на паджеро 2 коротыш механника, сжег сцепление, машина вообще не реагирует на педаль, что посоветуете сделать чтобы доехать
жду ответов ,
заранее благодарен
да еще фишка в том что на работающем двигателе передачи переключаются и реакции никакой видимо не сцепление
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Твой вариант работает если крякнула корзина или сцепление неголубев писал(а):2 передача....трогаешся со стартера.....и подгадывая обороты спокойно перекллючаешся на ходу.....только перед светофорами выгадывай скорость.....таким цапам можно и до москвы доехать...
выключается.
У него похоже другой случай.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
А вот тут без "трактора" и галстука не обойтись - оборвался ведомый диск... Трансмиссия разомкнута. Лечится только заменой ведомого диска (снятие КПП и все удовольствия). Кстати, а ведь ведомый диск так сразу не нае...ся - сначала он начинает скрипеть, потом сцепление дергает как паралитика и лишь потом полный кабздец... Че ничего не почувствовали раньшеКиря писал(а):да еще фишка в том что на работающем двигателе передачи переключаются и реакции никакой видимо не сцепление
Пы.Сы. Проверьте положение рычага раздатки - может в нейтрали стоит
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж...
- Жипер
Нейтраль на раздатке отключает карданы мостов и позволяетtower писал(а):Всмысле????drcham писал(а):tower
а на это я накололся
перекинуть всю мощу дрыга на мехлебедку (если она есть).
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Так уехал сам или нет??? Я просто на покатушках так с УАЗистами шутил - РК в нейтраль...Жипер писал(а):Нейтраль на раздатке отключает карданы мостов и позволяетtower писал(а):Всмысле????drcham писал(а):tower
Пы.Сы. Бегаю быстро - ни разу не догнали
- Жипер
Ты, эта, каму вапрос задаешь?tower писал(а):Так уехал сам или нет??? Я просто на покатушках так с УАЗистами шутил - РК в нейтраль...
Спецление (или чиво у ниво тама) у Кири згарела! :finga: :smt098 :smt098
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
