задние тормозные диски
Ilia
Сообщение Ilia »
всем привет нужен совет!
вчера при замене задних колодок обнаружил, что правая внутренняя сильно стерта особенно по краям, те рабочей зона примерно 50% от площади колодки, а диск соответственно изнутри по краям заржавел
1 что посоветуете проточить или поставить новый
2 если новый, то какой марки предпочесть (неоригинал)
3 сложно ли самому заменить?
езжу спокойно, колодок на 40-50т хватает, пробег 180т, диски не точил, тормозит авто нормально, вибраций нет
спасибо
удачи в пути
Pajero 1996г 3,5л, АКПП, SuperSelect
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ставить только новый - крайне желательно поменять сразу оба.
Оригинал/нет - по желанию
При наличии рук и инструмента - работы на 2 часа с перекурами. Болты скобы суппорта желателльно ставить на анэробный герметик.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
Николай
а зачем герметик просвети
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А чтобы потом откручивалось легче.
Вот у меня машина 93 года - в прошлом году менял диски.
Гайки скобы открутились на ура и никаких следов ржавчины внутри резьбы - только снаружи. А теперь представь такую же ситуацию с тазиком - уже через год у новой машины невозможно их открутить не сорвав грани.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
BES77
Сообщение BES77 »
а я шрусом смазываю
Ilia
Сообщение Ilia »
какие из неоригинала предпочесть?
и коротко процедуру замены, если можно
удачи в пути
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
1. Снимаем заднее колесо
2. Откручиваем суппорт целиком и подвешиваем его
3. В диске есть 2 симетричных отверстия под болт на восемь,
вкручиваем 2 болта и равномерно их затягиваем. Диск отходит.
Дальше без труда снимается руками.
4. Ставим новый диск и суппорт на место.
5. Ставим колесо и переходим к следующему
Менял один диск в начале лета, на все про все ушло 30 минут от силы.
