Подиумы в передние двери
Добавлено: 20 авг 2007, 13:26
ruber
Уважаемые, подскажите патнамбер подиума, тот что под номером 85547.
Добавлено: 20 авг 2007, 13:29
Добрый Фей
проставка для установки колонок. посадочное 13 см. при желании вкрячивается 16, но довольно хлипкая получается+модифицировать карманы.
Добавлено: 20 авг 2007, 13:39
ruber
Добрый Фей, т.е. в продаже имеется что-то стандартное, что можно будет вколхозить?
Что касается модификации карманов -- так это само собой.
Думаю вот такой гриль заказть не составит труда:
Да и карман после резки не прийдется выводить, красить...
Добавлено: 20 авг 2007, 13:43
Добрый Фей
Гриль да. Но установка 16 колонок приводит к тому что тебе не хватает размера штатного гриля (или гриля как на картинке). Если см на эту картинку то динамик поползет вверх и влево и будет практически впритык к кромке кармана!
Добавлено: 20 авг 2007, 13:55
ruber
16-е колонки ставить и не хочу. Основная идея установки 3-х компонентной
13 НЧ в дверь, 10 СЧ в штатные в торпеде и ВЧ в уголки зеркал.
Вот и встал вопрос о подиумах в двери.
Из фанеры конечно вараинт и не проблема, но ищется менее трудоемкий.
Добавлено: 25 авг 2007, 16:32
NVLarin
ruber писал(а):16-е колонки ставить и не хочу. Основная идея установки 3-х компонентной
У меня такие же вопросы. Как с минимальной суетой сделать звук? Если поменять заводские (1994 года) 10см передние и 6"Х9" задние динамики это что-то даст?
Добавлено: 26 авг 2007, 23:39
georgf
NVLarin писал(а):ruber писал(а):16-е колонки ставить и не хочу. Основная идея установки 3-х компонентной
Что то даст, но не сильно. Надо делать шумоизоляцию(вибро?), хотя бы дверей и мест под динамиками 6х9, и ставить саб.
Добавлено: 31 авг 2007, 10:03
Добрый Фей
Плохо это будет. Звук не должен играть в разных плоскостях, а тем более у тебя их будет 3. Лучше поставить хорошую двухкомпонентную систему, чем такую. (на своей машине ради прикола воткнул послушал, долго плевался )
Добавлено: 31 авг 2007, 10:17
Добрый Фей
Даст вот только вопрос что. Штатные динамики несмотря на всю свою порочность облодают одним хорошим свойством, высокой чуствительностью. Это приводит к ухудшению качества звучания, но зато позволяет штатной (маломощной) голове безболезенно отгыгрывать громкие звуки.
Далее начинается борьба человека со сзвуком.
Поставили хорошую голову, ок звучим лучше.
Давай поставим колонки. Тут нужно думать, что хочется получить. 99% высокочаственных драйверов заточено под установку с усилителем!!!! работа без усилка приводит к худшему звучанию чем было на штатных.
Добавлено: 31 авг 2007, 12:39
ruber
Добрый Фей писал(а):Плохо это будет. Звук не должен играть в разных плоскостях, а тем более у тебя их будет 3. Лучше поставить хорошую двухкомпонентную систему, чем такую. (на своей машине ради прикола воткнул послушал, долго плевался )
Спасибо за наставление на путь истенный.
Т.к. в данной предметной области полный ноль и звучание для меня бинарно (нравится / не нравится),
то остается полагаться на мнение более старших товарищей
А какие двухкомпонентки можно назвать нормальными (от какой цены отталкиваться, производители)?
Добавлено: 31 авг 2007, 13:46
Добрый Фей
1. Шахназаров . Читать и понимать. Все довольно подробно описано. (без обид , просто без зания теории довольно тяжко)
2. Определить бюджет. Вот готов потратить столько и ни копейкой больше. Иначе это бесконечно. Понять будет машина дальше апгрейдится или нет (понять это не реально, но надо попробовать)
3. Подход нравится не нравится, наиболее правильный, слушать то Вам а не какомо-ту абстрактному дядечьке. (кстати лучше придти на соревнования, или в студию автозвука сесть и послушать машину, а еще лучше чтобы тебе немного прокоментировали почему она построена именно так)
Почему стараются ставить именитые бренды - они более предсказуемы, более универсальны под различные музкальные жанры.
4. Система будет с усилком или без?
5. Голова какая?
6. Какая система будет? Фронт, Фронт + тыл, фронт +саб, фронт+тыл+саб. Будет ли кинотеатр?
Добавлено: 31 авг 2007, 14:00
ruber
1. Ок. За сцылку в сети буду признателен.
2. 20килорублей макс, на счет "будет ли апгрейдится" -- скорее всего нет чем да.
3. с моим то бюджетом имеет ли смысл шариться по студиям и соревнованиям?
4. Да, 4-х канальник, какой именно -- еще хз
5. пионер среднего ценового диапазона
6. Фронт + тыл, кинотеатр -- нет, на саб жалко места в багажнике
ЗЫ: шумка всего салона будет
ЗЫЫ: предпочтение в жанрах: рок, хард рок.
Добавлено: 31 авг 2007, 14:01
georgf
То Добрый Фей: а какой у Вас саб в коротыше, и где стоит? Озодачился минимизацией размеров саба, выкинул старый Lanzar в огромном ящике, а вот что поставить чтоб играло не знаю...
Добавлено: 31 авг 2007, 14:31
Добрый Фей
ruber писал(а):1. Ок. За сцылку в сети буду признателен.
1. Нету
2. Это техника или техника+установка?
3. 4-х каналка как будет стоять? поканально перед + тыл с головы, или фронт через кросы + тыл7
5. Модель?
6. да саб здесь не причем. вопрос в каналах. Но я так понял что без кинотеатра и двд.
Ну что бы я поставил
Фронт
Твитер Focal TN52 из серии K2Power
мидбас Focal 130V2 серия Polyglass v2
Тыл ну не знаю. противник я тыла. Ну например Focal 690CA1 (z так понял машина длинная, а сзади как раз 6х9 стоят)
Почему так. Пищалки из верхнего среднего модельного ряда, оччень хорошие по звучанию. Миды из более демократичного модельного ряда. Тыл по принцупу "подавись зараза"
Из усилков. Усилитель Helix Dark Blue 4 наиболее вменяемо. Сразу говорю он не для саба!!!!
Добавлено: 31 авг 2007, 14:34
Добрый Фей
georgf писал(а):То Добрый Фей: а какой у Вас саб в коротыше, и где стоит? Озодачился минимизацией размеров саба, выкинул старый Lanzar в огромном ящике, а вот что поставить чтоб играло не знаю...
1. На Ты можно?
стоит сзади справа под штатной полочкой, точнее интегрирован в эту полочку, короче монолит. Частично объем берет из пространства между внутренней обивкой и крылом. Головка Focal V27K2Power из старого модельного ряда. Она 11" т.е. больше чем 10 но меньше 12
при 12 происходит переизбыток баса. соушать тяжко.
Добавлено: 31 авг 2007, 14:39
georgf
Добрый Фей писал(а):georgf писал(а):То Добрый Фей: а какой у Вас саб в коротыше, и где стоит? Озодачился минимизацией размеров саба, выкинул старый Lanzar в огромном ящике, а вот что поставить чтоб играло не знаю...
1. На Ты можно?
Конечно можно, даже нужно
Я вот тоже подумываю об интеграции саба в крыло, но ведь тонкое железо будет играть от саба, надо деревяшкой обшивать. Да и ящик сильно мудреный тогда будет, где б заказать?
Добавлено: 31 авг 2007, 14:45
ruber
2. Только техника, установка шумка сам.
3. эээээ я представлял себе это так:
с головы на усилок, с усилка на кроссоверы фронта, с них на мид и твиттеры и с усилка на тыл.
А как правильно?
5. например DEH-P5900 MP
Добавлено: 31 авг 2007, 14:46
Добрый Фей
Особых премудростей нету.
Ящик внешняя часть делаем из мдф. Он получается плоская трапеция. Заднюю стенку не делаем.
снаружи. гнутый пластик облагораживаем под салон. я совместил с обтяжкой пластика спец тряпкой.
Жопу ящика клеим по корпусу машины. объем закладываем чуть больший, если он не исчезнет после выклейки зальм пластиком.
плоскость раздела проходит по внутреннему железу машины. основное крепление ящика стенка и пол под мдф.
Ну собственно все.
Добавлено: 31 авг 2007, 14:51
georgf
Да уж, все, работы на месяц
Добавлено: 31 авг 2007, 15:00
Добрый Фей
ruber писал(а):2. Только техника, установка шумка сам.
А как правильно?
ну правильно не правильно тяжело говорить. это стандартный вариант установки.
есть еще вариант поставить пищалки и мид с усилка используя его кроссовер (можно более четко отстроить фронт, можно играться поканально уровнями пищалок и мида) а тыл запитать с головы. Это помогает разгрузить усилитель головы.
