Гикнулись резинки предних амартизаторов на П3 после 8000 км
Добавлено: 21 авг 2007, 10:06
GEORGE 2013
Доброе время суток.
Предстовляете развалились резиновые втулки передних амартизаторов фирмы Добинсон. Поставил я их в конце зимы, на хорошее бездорожье даже ещё не успел выехать 85% по городу каталься, 8000 км прошол на тебе втулки в хлам. Чего делать не знаю.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Можно ли под них полиуритан подобрать или нет?
Добавлено: 21 авг 2007, 10:10
Vanoff
GEORGE 2013
Странно :shock: У меня на Добинсоне втулки на аммах изначально полиуретановые стояли :shock:
Добавлено: 21 авг 2007, 10:19
GEORGE 2013
Vanoff
Может на П2 с полеуританом идёт? Мне тоже странно показалось, но стоит чёрная обычная залитая в ухо резина :( .
Добавлено: 21 авг 2007, 10:28
Vanoff
GEORGE 2013
Где брал? В РФ вот оффициально
http://www.dobinson.ru
Добавлено: 21 авг 2007, 10:38
GEORGE 2013
Дак там и брал через 4х4SHoP фотки им выслал жду пока в аске кто нибудь и з представителей появиться.
Добавлено: 21 авг 2007, 10:46
Vanoff
Хм...мда...фигня какаято :(
Добавлено: 21 авг 2007, 14:18
illogical
Обсуждалось. Ник не помню, тоже поменял сразу. Болячка видать.
Добавлено: 22 авг 2007, 10:37
GEORGE 2013
illogical
Дак проблема в том, что никто не может найти резинку со втулкой под замену ни оригинал, не полиуритан , не с другой марки авто. :(
Добавлено: 22 авг 2007, 19:55
illogical
Поискал, но не нашел. По моему челоек из Киева писал, что заменил...
Добавлено: 24 авг 2007, 11:22
GEORGE 2013
Заказал амы в ARBSport они хотябы с полеуританом идут и нареканий по ним не слышал. :D
Добавлено: 27 фев 2009, 22:13
GEORGE 2013
Привет всем. :D
Пришли полиуретановые втулки для нижнего ушко переднего амартизатора на L 200 наружняя обойма диаметр 35,3 мм, а на П3 наружняя обойма диаметр 39(+-1мм) всё остальное (внутренняя втулка и болт) вроде походят. Вопрос такой можно ли эту втулку засунуть в передний амартизатор на П3 ( к примеру сначала выточить железную втулку под нехватающие мм, а потом запресовать втулку от L200) и выдержит ли нагрузку эта полиуретановая втулка на П3?
Поделитесь мнением.
С уважением Евгений. :D
