Прямоток стоит или нет......
Добавлено: 21 авг 2007, 11:10
AlexPoli
Вот хочю переделать выхлопную систему почти всю от катализатора..по причине ее убогого состояния ...
Вывод хочю сделать на правую сторону под порог....получается между подножкой и кузовом.....
Прямоток заключается в том чтобы только переделать саму банку глушителя тоесть зделать выхлоп чють болие премее вернее свободней ......остальную часть просто выбросить ..... Думаю рычать сильно не будет но добится салидного баритона очень уж хочится....
технологию набивки банки с делаю по чешски плотно кусочками
стекло ткани.....
Добавлено: 21 авг 2007, 11:14
Голубев
Алекс 705
прям ГЕЛЕНДОС ДЖи500 будет :P
Добавлено: 21 авг 2007, 11:16
MrBullyDouzer
голубев
я так хочу...
Добавлено: 21 авг 2007, 11:17
AlexPoli
Ну вроде того..
Re: Прямоток стоит или нет......
Добавлено: 21 авг 2007, 11:46
МИША
Алекс 705 писал(а):Вот хочю переделать выхлопную систему почти всю от катализатора..по причине ее убогого состояния ...
стекло ткани.....
А чертежи есть что выкидавать а что оставлять и как саму банку набивать? а то мой глушитель уже тоже помирает
Добавлено: 21 авг 2007, 12:03
Голубев
MrBullyDouzer
сморитса нормуль....есть минус:
так как ты окунулси в грязи и тебе нравится буксовать -оторвешь быстро(наверно сидел ужо на порогах :)
и машин у тя короткий....стоя ...ммм...в пробке с открытым окном задохнешся.. :(
Добавлено: 21 авг 2007, 12:19
MrBullyDouzer
я вообще хочу вывести побокам и наверх, типа как на грузовиках... :D
AlexPoli
МИША писал(а):А чертежи есть что выкидавать а что оставлять и как саму банку набивать? а то мой глушитель уже тоже помирает
Чертежей нет... банку по приблизительному размеру аналога только надо по обьему чють больше зделать ...и вывод тоже по месту прихватывать и потом обварить...плюс новые кранштейны под крепление...... вобщем все заготовками делать и по месту подгонять..Сама конструкция проста.. прямая труба внутри глушителя с дырочками вокруг ее плотно набиваем резаной на кусочки стеклотканью.... я так на урале 375 делал правда их там два друг за другом ...там все прямо было .... он при этом ваще не рычал......
Конструкция до сих пор работает не че не прогарело ...ну и зделано все было из нержавы 1,5...
Добавлено: 21 авг 2007, 12:29
МИША
ладно сделаеш отпишись суда по возможности я наверное по осени тоже буду делать
Добавлено: 21 авг 2007, 13:02
Голубев
MrBullyDouzer
оторвешь....да и не совсем эстетично...для пикапа самый раз...
Добавлено: 21 авг 2007, 13:05
MrBullyDouzer
Зато будет дополнительная веткозащита, а то писец весь кузов в поцарапан
Добавлено: 21 авг 2007, 13:12
dus3500
Прямоток не далал, но делал новые стыки выхлопных труб вместо штатных. Под штатные бывший хозяин чуть ли не рабицу от забора подматывал. А тут друг нарезал 10 фланцев из 10-ки по образу Волговской пркладки. Старье все вырезал и прихватил новые скрученные между собой фланцы(варил кэмпи), с последующим снятием и обваркой. По диаметру подходит труба Волговская прямая 55 мм вроде (для наращивания). Все в норме.
Добавлено: 21 авг 2007, 13:18
Николай
MrBullyDouzer писал(а):я вообще хочу вывести побокам и наверх, типа как на грузовиках... :D
Господа, не правильно вы мыслите.
Выводить надо не с боку и не сзади, сзади известно кто пристраивается....
А как на НАСТОЯЩИХ грузовиках - тихо и аккуратно - СПЕРЕДИ.
Места в бампере - навалом, хочешь - прям в силовой бампер вваривай.
У такого решения куча плюсов
а) выхлоп отгоняет грязь и соль от лебедки- сдувает ее
б) в грязи не потеряешь и не оторовешь - только с самим бампером.
г) всегда самого себя ХОРОШО слышно, ведь вам же хотелось "мужского" звука.
д) придумай сам еще 10 достоинств
Добавлено: 21 авг 2007, 13:25
Якут
да чего уж...
тогда надо сразу в салон выхлоп делать... могу придумать кучу достоинств :D :D :D
Добавлено: 21 авг 2007, 22:54
Svarog
Разбирал дудку от своего мото (Yoshimura).Там внутри верёвки наподобии кручёной бельевой только разкрученой и в беспорядке уложеной в мешок из плотной ткани,наверное стеклоткань.Этот мешок оборачивает трубу с дырками и засовывается в банку очень туго.А ещё умельцы покупают на стройрынке "огнеупорную вату"и её используют вместо верёвок.
Добавлено: 22 авг 2007, 05:40
AlexPoli
Svarog писал(а):"огнеупорную вату"и её используют вместо верёвок.
Она от звуковых волн очень быстро разрушается.....проверено......
Добавлено: 22 авг 2007, 13:11
MrBullyDouzer
так хочу :oops:
Добавлено: 22 авг 2007, 13:20
AlexPoli
Обжечься можно..причем сильно....
Добавлено: 22 авг 2007, 22:15
Чижoff
А у меня разводка на две стороны сделана :)
Добавлено: 22 авг 2007, 23:55
Vovchik
И ваще это будет здорово выглядеть на дизеле... и вонь и дым...
