Большой расход бензина
pavlosky
Сообщение pavlosky »
Здравствуйте! Недавно мы купили Монтеро Спорт LS 2000г. 3.0 л АКПП 4WD. Очень довольны, все нравится. Машина супер! Но есть одна проблема. Слишком уж он много ест. Получается где-то 25 л на 100 км (с включенным кондиционером). Езда спокойная, без резких ускорений... На форуме прочитали, что средний расход 17 л. В чем может быть дело?
Fuck fuel economy
Montero Sport LS 2000 г. 3.0 6G72 АКПП 4WD ЧЕРНЫЙ Dunlop Grandtrek TG35
до этого
MB W210 3.2 АКПП Elegance 96 г.
А6 2.8 АКПП quattro 98г.
Yasher
Сообщение Yasher »
воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, провода к ним ( это наверное самое простое), а потом уже датчики всякие, катализатор и т.д. вплоть до капиталки движка
Что-то я стал совсем нервным! Вздрагиваю от каждого атомного взрыва....
______________________________________
MMS 2003 3.0 АКПП LS
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Может все же проверить по компу, а потом и решать что менять, если конечно до этого не менялось ничего!
Oleggs
Сообщение Oleggs »
На кислородный датчик похоже...
Но сначала по-любому "все же проверить по компу, а потом и решать что менять" :D
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
pavlosky
Спасибо, за ответы. Я так понял что 23-25 не притапливая- это много даже с кондеем? Прошлый хозяин гонял машину на диагностику в мае, диагностика ничего не показала кроме неисправного клапана вентиляции, который был успешно заменен.
Опыт первой заправки такой:
Сразу же после того как загорелась лампочка, заправился 92-м бензином на 1000 рублей на заправке под Крымским мостом, сбросил счетчик, после чего ездил по городу не больше 70 и загород по трассе 130 максимум, немного на пониженной и на полном приводе в тракторной калее (метров 150), потом вернулся в город, кондей иногда работал иногда нет. Вообщем когда лампочка загорелась снова на счетчике было 210 км. После этого сразу же влил ещё на 500 рублей, хватило на 105 км. по городу днем с кондеем, ночью без него.
Вообщем средний расход у меня получается 23-25.
Fuck fuel economy
до этого
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Много.
Хотя, судя по подписи, можно на это наплевать..... и наоборот
гордиться :D
pavlosky писал(а):Вообщем когда лампочка загорелась снова на счетчике было 210 км.
А точно километров, тут же мили, или пересчитал?
pavlosky
Пересчитал.....:-(
Fuck fuel economy
до этого
pavlosky
Завтра сьезжу на диагностику, расскажу что было.....
Fuck fuel economy
до этого
volgstal
Сообщение volgstal »
Лампочка дает довольно большой разброс по включению. По-моему, конструктивно сделано так, что раз загоревшись (например на кочке или повороте) она уже не гаснет до выключения зажигания. Остаток топлива, при этом, может быть существенно разным. Так, что заливать бензин лучше всего под горловину и на одной и той же колонке.
kalinoff
Сообщение kalinoff »
Ну, вообще, может я чего не понял в объяснениях, но метода замера расхода, приведенная здесь, немного странная. Замерять расход топлива надо так: заливаешь полный бак, ездишь до лампочки и опять заливаешь до полного. К примеру, в послений раз влезло 60 литров, а на спидометре от первой до второй заправки намоталось 400 км.: (60*100)/400=15 литров.
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE, 2006г., серебро
Mitsubishi Montero Sport 2002г. AWD 3л., серебро
Koc
Сообщение Koc »
SNOOPER писал(а): А точно километров, тут же мили, или пересчитал?
И конечно не забываем все перевести в КМ из миль,
pavlosky
пересчитал по курсу 1.6 :?
Fuck fuel economy
до этого
Grey78
Сообщение Grey78 »
Блин... я же забыл и удивился слегка своему расходу ;)
Проехал то всего 120 а сожроало бензина все 30 литров ;)
Баалбес я старый ;)
А вообще замер расхода в корне не верен.
Во первых растояние надо увеличивать, 105 км мало для точной оценки.
Во вторых для прикидки плюс мину литр надо заправить до полного бака на колонке, потом отъездив 200-300 км заправится так же на ней же.
Тогда можно судить о расходе...
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
*объём бака с горловиной 74 литра :wink:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
