Пататка?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Пататка?
Сообщение Banderlog »
Братцы, посоветуйте хорошую палатку. Небольшую, нотак чтобы двум человекам (пилоту со штурманом) вполне комфортно было ночевать.
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Присмотрись к Verticale SOLWAY 3. Мне очень понравилась. Я в этом году взял ее под карелию. Вот ссылочка http://turizm.trib.ru/about.php?pid=18727
У них и брал, потому как дешевле не нашел. И я под двух человек брал именно трехместную.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Banderlog
Пасиб. Интересный вариант. Дык значит для двоих нужно брать трехместную? Еще мне важны габариты в сложенном состоянии. Чтобы в машине не шибко много места занимала.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
А также желательно чтоб был тамбур, где грязные сапоги можно скинуть.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
aws77
Сообщение aws77 »
Вот как раз приличный тамбур у предложенного варианта мне особенно импонирует. Во-первых, в комплекте идет пристегивающийся пол, потом по размерам там довольно комфортно можно посидеть вдвоем во время дождичка попутно кипятя на кемпинг газе чаек :). Про сумки, рюкзаки и прочее даже не упоминаю. А еще конструктивно в этой палатке сначала ставится тент, а потом вешается сама палатка. Это особенно приятно, когда ставишь палатку под дождем, что не раз случалось в эту экспедицию в Карелию. Да и трубки там металлические, что актуально если температура уходи в минус (пластик может и лопнуть). Единственное, что не совсем понравилось, так это сделанный впритык упаковочный мешок. Требуется весьма плотная паковка, но зато и места практически не занимает.
Размеры палатки в сложенном состоянии невелик, да и вес тоже. Поройся в инете, на других сайтах скорее всего можно найти более полную инфу.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Banderlog
Спасибо большое. Купил аналог рекомендованной. Называется Tramp Mountain 3. Вроде США. Мне понравилась. Трехместная, и тамбур большой и маленькая в сложенном состоянии и легкая. В общем - доволен.
aws77
Сообщение aws77 »
Это не совсем то. У меня вторая палатка Ferrino Australis 3, точнее она уже второй сезон. Вот такая: http://www.ferino.ru/turtents/1114.html
Конструктив такой же как у твоей, но у нее тоже сначала тент ставится, а твоей сначала палатка. Так что такой конструктив менее удобен, но чуть проще ставится (по сравнению с Сольвеем).
В общем в любом случае поздравляю с покупкой.
Удачи.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
