умер мотор вентилятора печки
Паджераводы всех стран объядиняйтесь :)
Alfin
Сообщение Alfin »
Братцы, всем привет!
Что делать то? торпеду разбирать? где он стоит, что бы с наименьшими потерями вернуть себе обдув?
Санкт-Петербург
Без Паджеро
______________________________________
пока не решил, временно или как.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
У меня он стоит справа за бордачком. Снизу снимается пластиковый кожух обдува ног пассажира, потом откручивается 3 болта и вентилятор у тебя в руках. Перед тем как его менять проверь доходит ли до него +12 вольт, а то может всед дело в проводке. Удачи :D
http://detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPrt&t ... ZgG6VYeQ==
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Alfin
Сообщение Alfin »
спасибо!
я уж думал усю торпеду придется раскидывать, а это в сервисе очень дорого
Санкт-Петербург
Без Паджеро
georgf
Сообщение georgf »
Может и не мотор умер, а переключатель или предохранитель, проверять нужно.
П4, 3,8 длинный сцуко
Alfin
Сообщение Alfin »
предохранитель проверил, вроде нормально, а как переключатель проверить?
Санкт-Петербург
Без Паджеро
georgf
Сообщение georgf »
Alfin писал(а):предохранитель проверил, вроде нормально, а как переключатель проверить?
Точно сказать не могу, но я бы наверное проверял так: отсоединил от моторчика печки разъем (он там снизу подключается) и тестером стал смотреть что туда приходит и как изменяется при переключении. Там еще какой то резистор или теристор стоит, в глубине за мотором. Когда до мотора доберешься все это увидишь. Так что х.з. как точно это все проверить :(
Вернуться в «Петербург - Клубная жизнь»
