Замена ОЖ и климат контроль
Добавлено: 28 авг 2007, 12:44
Volodya
Всем привет. Собрался сменить ОЖ. В мануале написано "установите переключатель температуры отопителя в положение MAX HOT". У меня клима стоит и соответственно никакого перекключателя нет. Как быть ? Ничего не надо дополнительно открываит ? Ккранчики там каккие или еще что ? И еще вопрос. Хочу промыть систему водой + 7 минутная Хай Гировская промывка. Воду дистлированную нужно исползовать или можно из под крана набрать ?
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: 28 авг 2007, 14:57
HILANDER
по идее (но точно не уверен) переключатель температуры управляет обычным краником и когда выключаешь питание, он остается в том же положении как был.
Промывать по идее надо дистилированной, я сначала проточной несколько раз, а потом один раз дистиллированной.
Если жидкость чистая и не видно загрязнений - то и промывок разных не использую.
Добавлено: 29 авг 2007, 02:34
Balagun
Volodya
Ты ж когда зальешь промывку (воду или еще там чо), движку запустишь, так у тебя все краники и пооткрываются при установке климата на макс. температуру. Так что не вижу проблем
Воду можно и проточную. Все равно ее всю сольешь. Главное чтобы она чистая была. А если беспокоит, то не проблема использовать дистиллированную. Я вообще для промывки со скважины набирал. Правда в этом случае надо убедиться, что в ней железа нету.
Добавлено: 29 авг 2007, 05:59
Volodya
всё понял. спасибо большое за консультации
Добавлено: 31 авг 2007, 09:17
Volodya
Всем привет. Не могу найти пробку слива ОЖ из блока целиндров. Подскажите плиз где она ? Судя по картинке в книге возле масляного фильтра, но там ничего подожего не нашел. Движок 4М40.
Добавлено: 31 авг 2007, 09:25
Balagun
Она стопудово там, где нарисована. Просто она вся в грязи. Посмотри внимательно "юго-западнее" маслянного фильтра практически вплотную к нему. Головка пробки - шестигранник на 12 (по-моему). Когда ее открутишь (откручивается в общем-то легко), из дырки может ничего не политься - это накипь. Аккуратно ковыряешь ее отверткой, что тоже не сложно. Главное успеть отскочить от хлынувшего потока.
Добавлено: 31 авг 2007, 10:24
Volodya
Balagun писал(а):Она стопудово там, где нарисована. Просто она вся в грязи. Посмотри внимательно "юго-западнее" маслянного фильтра практически вплотную к нему. Головка пробки - шестигранник на 12 (по-моему). Когда ее открутишь (откручивается в общем-то легко), из дырки может ничего не политься - это накипь. Аккуратно ковыряешь ее отверткой, что тоже не сложно. Главное успеть отскочить от хлынувшего потока.
а пробка вниз смотрит или вбок ?
Добавлено: 31 авг 2007, 10:25
Balagun
ммм... я бы сказал по диагонали
Добавлено: 31 авг 2007, 11:51
Volodya
Balagun писал(а):ммм... я бы сказал по диагонали
понял. буду искать. спасибо большое.
