подскажите по антипробуксовочной системе
fomа
Сообщение fomа »
(антипробуксовочная система - это и есть 4вд, чтобы не буксовал задними . Обычно так пишут, когда в заднем редукторе есть блокировка) как попределить стоитли антипробуксовочная система Машина Монтеро Спорт 2000гв 3 литра АКПП
Domosed
Сообщение Domosed »
антипробуксовочная система - это ABS и относится к тормозной системе. АБС не позволяет блокироваться тормозам и скользить на заблокированных колесах при резком торможении. К пробуксовке задних колес не имеет никакого отношения - это уже AWD.
Проверить у себя ее наличие можно теоретически на сайте DSM Garage по VIN коду.
А практически если на скользкой дороге или на частых небольших кочках прискорости 40-60 км/ч резко затормозить. АБС загудит как больой трансформатор и будет чуствоваться на педали тормоза.
Можно протестировать и на сухой дороге при высокой скорости, но это уже экстрим.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Антибукс и АБС это разные вещи.
На Спортов антибукс никогда не ставился.
Учите мат часть.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Quwert
Сообщение Quwert »
дядя Паша, можно поподробнее про антипробуксовку? Для этого форума получается офф, но всё же.
Я как-то брату ляпнул, что мол у меня АБС и, наверное, она, помимо всоей основной задачи АНТИБЛОКИРОВКИ при торможении, ещё и не позволяет ПРОБУКСОВЫВАТЬ ведущим колёсам при трогании с места (ну, лёд если или слишком резкий газ даёшь). На что брат меня озадачил вопросом, мол как я себе представляю что АБС вмешивется в процесс трогания, если при этом я не жму на тормоз? Понятно, что есть АБС разных поколений и, соответственно, возможностей. Но может ли какая-нибудь из продвинутых АБС сама притормаживать пробуксовывающее колесо если педаль тормоза при этом не нажата?
fomа
А ССЫЛОЧКУ НЕ СКИНЕТЕ ПЛИЗ
Сообщение fomа »
SergeyR писал(а):антипробуксовочная система - это ABS и относится к тормозной системе. АБС не позволяет блокироваться тормозам и скользить на заблокированных колесах при резком торможении. К пробуксовке задних колес не имеет никакого отношения - это уже AWD.
а где посмотреть
дядя Паша
Спец по Трофи
На современных 4х4авто роль блокировок может выполнять антибукс+АВС по сложным командам электроники, на архаичном Спорте(сорри, но начало выпуска конец 90-х годов) таких систем не ставили(или не было еще или дорого)
Л-200 08г.АКПП была
fomа
Сообщение fomа »
дядя Паша писал(а):На современных 4х4авто роль блокировок может выполнять антибукс+АВС по сложным командам электроники, на архаичном Спорте(сорри, но начало выпуска конец 90-х годов) таких систем не ставили(или не было еще или дорого)
дифференциал повышенного трения стоит или нет на монтерах спорт 2000 год
Domosed
Сообщение Domosed »
Смотри тут
http://www.dsmgarage.ru/mmc.html
strim777
Сообщение strim777 »
Народ поясните у кого нормальный Паджеро спорт при нормальной дор АВС при торможении, у меня бъет в педаль тормоза, что то наверное с АВС (горит лампа) как устранить неполадку
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
strim777 а ты педаль со всей дури в пол не жими, она и срабатывать не будет!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
