4D56 Непонятный гул в КПП или...
Skonan
Сообщение Skonan »
Может у кого было, никак не пойму. Симптомы как у умершего выжимного. На холостых оборотах слышен гул в районе КПП, если немного прибавить оборотов гул пропадает, так же пропадает при выжатом сцеплении. Поменял выжимной, старый кстати не умерший был. Все осталось без изменений. Заметил, что задний сальник колена сопливит. Может подшипник сдох, так мне кажется тогда гул при повышении оборотов увеличивался бы, а он сво. пропадает. Не знаю уж что и думать.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
kva
Сообщение kva »
Раз уж снимал коробу для замены выжимного надо было все сразу и поменять ,подшипник первичного вала передний он обычно и дает такой звук когда в нем засохла смазка,он находится в маховике у меня люфтов небыло а смазка была высохшая вот он и шумел,при замене сцепления просто промыл и смазал предварительно аккуратно сняв защитную манжету,заодно поменял сальник задний коренной КВ и передний сальник КПП.
Еслибы у тебя рассыпался задний коренной подшипник а точнее вкладыши то движек давно поймал бы клина.
Просто если даже делаешь сам то снятие коробы относительно тяжелая операция ,а если на сервисе то цена снятия установки намного выше чем замена 2хсальников и подшипника первичного вала
он самый простой шарикоподшипник по идее даже чтото наше должноподойти.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Skonan
Сообщение Skonan »
kva
Задний сальник поменял, новый стоит, но все равно гад сопливит, а вот про tynjn подшипник можно поподробнее. Я снимал кожух сцепления. В коробке подшипники посмотрел - вроде бы нормальные и смазываться должны маслом коробочным, или не так?
dema
Сообщение dema »
Разговор идёт о подщибнике который стоит в маховике . И коробочным маслом он не смажется. А вообще очень рохоже что шумит один из подшибников первичного вала коробки.
Удачи
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dema писал(а):Разговор идёт о подщибнике который стоит в маховике . И коробочным маслом он не смажется. А вообще очень рохоже что шумит один из подшибников первичного вала коробки.
Удачи
Очень похоже.
ftsyuri1@mail.ru
Skonan
Сообщение Skonan »
Спасибо буду копать, за одно и датчики поменяю, может от чего-нить русского подойдет, а то их восстановления не надолго хватило.
kva
Сообщение kva »
В этот подшипник входит передняя часть вала коробки когда ты ее ставишь на двигатель.
А сальник когда менял может маслоотражательную шайбу не так поставил или не поменял прокладку кортонную тк при замене надо снять корпус сальника.Или в сервисе делали?А может просто на самой шейке колена бороздка от сальника и его надо не доконца осаживать те чтобы манжета не попадала на старую борозду,хотя если немного сопливит то ничего страшного.
Skonan
Сообщение Skonan »
kva
И шайбу неверно поставил (выпала она и погнулась - выпрямлять пришлось) и прокладки там нет - на герметик посажено.
Дурная голова - рукам покоя не дает :(
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
kva, неисправный опорный подшипник вала КПП в маховике шумит как раз при выжатом сцеплении, тут же наоборот.
kva
Сообщение kva »
У меня шумел просто на нейтрале а когда сцепление выжимаешь шум проподал или немного рычаг а сторону или вперед назад подаешь то тоже исчезал,когда сцепление менял подшипник смазал и как бабка отшиптала,а до этого просто забил тк такое у многих без особых последствий годами :cry:
kva
Сообщение kva »
Skonan писал(а):kva
у меня тоже немного погнулась тк я по дурости думал просто сальник вытащить а потом смотрбю чтото нето взял книжку идавай по ней делать (ночь была) ,прокладку выстукивал из картона от упаковки обувной ,иногда бывает такой классный картон наподобе лощеного ватмана, плотный и тонкий я такие коробки не выбрасываю тк часто бывает надо сделать прокладочку а вечером где взять? :D а закончить работы надо.
Vad
Re: Непонятный гул в КПП или...
Сообщение Vad »
а что за шайба? я вот снял коробку для замены сальника коленвала и не увидел ни какой шайбы. кстати, чтобы заменить подшипники первичного вала надо коробку разбирать или нет?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
