еще раз про заднии фонари
Электрика в Pajero
io
Сообщение io »
Перечитал темы по задним фонарям, я правильно понял, что нельзя в европейские заднии фонри в нижний сектор ставить габариты+стоп, т.к. изначально они противутоманные и там неподходящий отражатель?
П2 1991 г.в. 6G72 12 кл. V43W 5 дв. АКПП
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
много чего нельзя... тонировать нельзя, спереди не более 2 противотуманных фар ставить тоже неположено... Да и ксенон тоже нельзя ставить в непредусмотренные заводом-изготовителем фары, однако все ставят.
Лично у меня габариты стоят в бампере (штатно) и 10вт лампочки в верхних секциях верних фонарей (светят одинаково по яркости с нижними) а задние противотуманки подключенны к стопам. Нельзя, понимаю... но зад дороже...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
NVLarin
задние фонари
Сообщение NVLarin »
Купил на разборе японские фонари по 1200р. Проводку переложить не проблема (ездил к Андрею в Сергиев Посад - делают очень хорошо). Теперь всё как у людей (В кузове указатель поворота, задний ход, габариты, тормоза). Штатные в бампере можно заглушить/отключить/сделать противотуманками (я пока в процессе)
Или DEPO посмотри, они дешевле оригинальных б/у. Но может не оказаться в наличии.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Андрея хвалят усе даже в Пассаде :) Я бы только к нему и ездил... Но из Питера далековато... У ипонских плафонов один минус - плохой свет заднего хода...
NVLarin
фонарь заднего хода
Сообщение NVLarin »
Для города этого света достаточно, а для лесу всё равно фонарь мутить нужно на крышу(?). Пока не реализовал.
Вот тут по уму написано http://off-road-light.ru/index.php?opti ... &Itemid=26
Геолог
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
NVLarin
На какой разборе? сам все хочу это сделать...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
NVLarin
Сообщение NVLarin »
В р-не Хованского клатб. Между Киевским и Калужским шоссе. Две разборки с невдолбенными указателями. Не промахнёсся.
Геолог
drcham
Сообщение drcham »
спасибо.
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Сообщение Александр Соболь »
Недавно провёл проводку дублирующую фанари в бампере.
Теперь в кузовном плафоне сверху доп.стопы+пятый под стеклом,дальше задний ход +рядышком поворотник(дублёр),и в самом низу противотуманки,в бампере всё оставлено без изминений.
Патрончики взяты от ВАЗ-2108 остальное руками... :D
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
NVLarin
Сообщение NVLarin »
а я вот подумал, может вообще убрать из бампера фонари и наклеить вместо штатных катафотов плёнку световозвращающую http://www.helvetica-south.ru/catalog/1/16/28.html
Геолог
Александр Соболь
А я вот подумал,что всё равно швелер вместо бампера поставлю со временем,потому всё вывел наверх :D
Соболь 4x4-продан
NVLarin
Сообщение NVLarin »
NVLarin писал(а):и наклеить вместо штатных катафотов плёнку световозвращающую
Днем и ночью (в свете фар). Как видим, произошло улучшение улучшаемости задней части танка :)
Изображение Изображение
Геолог
Александр Соболь
NVLarin
симпотишно! :thumbsup:
Соболь 4x4-продан
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Я бы в бампер поставил фонари заднего хода :?
Или один заднего и один противотуманный.
Уж очень слабо светят родные и на неосвещенных местах сдавать в зад вооще труба. :sad:
Что на своём и наверное буду делать. :P
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Кубик писал(а):Я бы в бампер поставил фонари заднего хода
когда найдешь подходящие - пиши, я не нашел ничего путного. Могу только заметить, что ставить в качестве фонаря заднего хода переднюю противотуманку недопустимо и нецелесообразно. См. тут: http://off-road-light.ru/index.php?opti ... &Itemid=26
Геолог
Вернуться в «Электрика»
