еще раз про заднии фонари
Добавлено: 30 авг 2007, 23:02
io
Перечитал темы по задним фонарям, я правильно понял, что нельзя в европейские заднии фонри в нижний сектор ставить габариты+стоп, т.к. изначально они противутоманные и там неподходящий отражатель?
Добавлено: 31 авг 2007, 01:58
Monster
много чего нельзя... тонировать нельзя, спереди не более 2 противотуманных фар ставить тоже неположено... Да и ксенон тоже нельзя ставить в непредусмотренные заводом-изготовителем фары, однако все ставят.
Лично у меня габариты стоят в бампере (штатно) и 10вт лампочки в верхних секциях верних фонарей (светят одинаково по яркости с нижними) а задние противотуманки подключенны к стопам. Нельзя, понимаю... но зад дороже...
задние фонари
Добавлено: 04 сен 2007, 10:29
NVLarin
Купил на разборе японские фонари по 1200р. Проводку переложить не проблема (ездил к Андрею в Сергиев Посад - делают очень хорошо). Теперь всё как у людей (В кузове указатель поворота, задний ход, габариты, тормоза). Штатные в бампере можно заглушить/отключить/сделать противотуманками (я пока в процессе)
Или DEPO посмотри, они дешевле оригинальных б/у. Но может не оказаться в наличии.
Добавлено: 04 сен 2007, 10:40
Pol@ATOM
Андрея хвалят усе даже в Пассаде
Я бы только к нему и ездил... Но из Питера далековато... У ипонских плафонов один минус - плохой свет заднего хода...
фонарь заднего хода
Добавлено: 04 сен 2007, 10:54
NVLarin
Для города этого света достаточно, а для лесу всё равно фонарь мутить нужно на крышу(?). Пока не реализовал.
Вот тут по уму написано
http://off-road-light.ru/index.php?opti ... &Itemid=26
Добавлено: 04 сен 2007, 11:36
drcham
NVLarin
На какой разборе? сам все хочу это сделать...
Добавлено: 04 сен 2007, 11:51
NVLarin
В р-не Хованского клатб. Между Киевским и Калужским шоссе. Две разборки с невдолбенными указателями. Не промахнёсся.
Добавлено: 05 сен 2007, 08:38
drcham
спасибо.
Добавлено: 05 сен 2007, 11:20
Александр Соболь
Недавно провёл проводку дублирующую фанари в бампере.
Теперь в кузовном плафоне сверху доп.стопы+пятый под стеклом,дальше задний ход +рядышком поворотник(дублёр),и в самом низу противотуманки,в бампере всё оставлено без изминений.
Патрончики взяты от ВАЗ-2108 остальное руками...
Добавлено: 05 сен 2007, 14:41
NVLarin
а я вот подумал, может вообще убрать из бампера фонари и наклеить вместо штатных катафотов плёнку световозвращающую
http://www.helvetica-south.ru/catalog/1/16/28.html
Добавлено: 07 сен 2007, 15:23
Александр Соболь
А я вот подумал,что всё равно швелер вместо бампера поставлю со временем,потому всё вывел наверх
Добавлено: 14 сен 2007, 18:52
NVLarin
NVLarin писал(а):и наклеить вместо штатных катафотов плёнку световозвращающую
Днем и ночью (в свете фар). Как видим, произошло улучшение улучшаемости задней части танка
Добавлено: 14 сен 2007, 19:57
Александр Соболь
NVLarin
симпотишно!
Добавлено: 18 сен 2007, 13:38
Кубик
Я бы в бампер поставил фонари заднего хода
Или один заднего и один противотуманный.
Уж очень слабо светят родные и на неосвещенных местах сдавать в зад вооще труба.
Что на своём и наверное буду делать.
Добавлено: 20 сен 2007, 12:08
NVLarin
Кубик писал(а):Я бы в бампер поставил фонари заднего хода
когда найдешь подходящие - пиши, я не нашел ничего путного. Могу только заметить, что ставить в качестве фонаря заднего хода переднюю противотуманку недопустимо и нецелесообразно. См. тут:
