Замена втулки нижнего рычага, как??
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Собственно вот и сам вопрос.... все разобрал а выдавить его ни как в раме осталась сама обойма от сайлентблока.... помогите советом, как изготовить сьемник может подходит от чего нибудь!
kostya
Сообщение kostya »
Pajero 6g72 24v 1999
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Оно да не все...
6. Выпрессоввываешь втулки из кронштейна рамы и запрессуйте новые. При удалении левой втулки надо снимать редуктор передней оси.
7. Выпрессуйте втулки из рычага подвески.
Чем???? как изготовить.... тупо давить домкратом не получилось.... он все время срывается а гидравлический боком не работает... какие варианты??
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Что ни кто ни когда не менял их что ли??? вчера свернул голову двум сьемникам а он собака ни с места....
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Тоже лежат сайленты на нижние рычаги, браться за замену боюсь,
т.к. еще неизвестно как выковыривать сайлент из рамы.
Держи в курсе событий, тебе деваться как я понял уже некуда -- только доставать. :roll:
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Распелить..акуратненько
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
sem_tom
Сообщение sem_tom »
ruber писал(а): Держи в курсе событий, тебе деваться как я понял уже некуда -- только доставать. :roll:
Держу... Можно было ножовкой распилить на я уже начал свое грязное дело с зубилом :twisted:
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
sem_tom
слушай, пож-та сфотай хоть что сможешь (как оно сейчас выглядит, как без втулок, ну всё поэтапно), а то мне тоже предстоит эти же самое, хоть что то понять смогу, и ещё вопрос - втулки на замену легко нашел? И их тоже сфотай пож-та. С нижнего рычага.
Редуктор снимал?
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
При замене салента мне пришлось внутренюю втулку выжигать газо сваркой. Нужно делать все аккуратно и все получится. Правдо гимор еще тот.
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Vladlen
Сообщение Vladlen »
Я тоже просто выжигал.
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Valera
Vladlen
то есть выжигая втулку редуктор можно не снимать? и новая без проблем впрессовывается?
