Замена втулки нижнего рычага, как??
Добавлено: 02 сен 2007, 10:51
sem_tom
Собственно вот и сам вопрос.... все разобрал а выдавить его ни как в раме осталась сама обойма от сайлентблока.... помогите советом, как изготовить сьемник может подходит от чего нибудь!
Добавлено: 02 сен 2007, 12:21
kostya
Добавлено: 02 сен 2007, 13:40
sem_tom
Оно да не все...
6. Выпрессоввываешь втулки из кронштейна рамы и запрессуйте новые. При удалении левой втулки надо снимать редуктор передней оси.
7. Выпрессуйте втулки из рычага подвески.
Чем???? как изготовить.... тупо давить домкратом не получилось.... он все время срывается а гидравлический боком не работает... какие варианты??
Добавлено: 04 сен 2007, 07:16
sem_tom
Что ни кто ни когда не менял их что ли??? вчера свернул голову двум сьемникам а он собака ни с места....
Добавлено: 04 сен 2007, 08:06
ruber
Тоже лежат сайленты на нижние рычаги, браться за замену боюсь,
т.к. еще неизвестно как выковыривать сайлент из рамы.
Держи в курсе событий, тебе деваться как я понял уже некуда -- только доставать.
Добавлено: 04 сен 2007, 08:17
AlexPoli
Распелить..акуратненько
Добавлено: 04 сен 2007, 08:19
sem_tom
Держу... Можно было ножовкой распилить на я уже начал свое грязное дело с зубилом
Добавлено: 04 сен 2007, 14:34
HILANDER
sem_tom
слушай, пож-та сфотай хоть что сможешь (как оно сейчас выглядит, как без втулок, ну всё поэтапно), а то мне тоже предстоит эти же самое, хоть что то понять смогу, и ещё вопрос - втулки на замену легко нашел? И их тоже сфотай пож-та. С нижнего рычага.
Редуктор снимал?
Добавлено: 05 сен 2007, 00:22
Valera
При замене салента мне пришлось внутренюю втулку выжигать газо сваркой. Нужно делать все аккуратно и все получится. Правдо гимор еще тот.
Добавлено: 05 сен 2007, 05:13
Vladlen
Я тоже просто выжигал.
Добавлено: 05 сен 2007, 15:02
HILANDER
Valera
Vladlen
то есть выжигая втулку редуктор можно не снимать? и новая без проблем впрессовывается?
