страные проводочки...
Добавлено: 05 сен 2007, 23:01
Ginekolog
На днях... разобрал обшивки двери. дабы глянуть чтоже у за колонки стоять там... и вот то, что я обнаржил, какието странные проводочки со штекером... я думаю что это от подогрева зеркал... но у меня то их нет... поэтому вопрос... к знающим людям... ЧТО это за проводочки со штекером??????
Спасибо....
Добавлено: 05 сен 2007, 23:02
drcham
уверен, что нет?
Добавлено: 05 сен 2007, 23:08
Ginekolog
НУ, по крайне мере отдельной кнопочки нет, на включение подогрева, да и страый хозяин ничего про подогрев не сказал... Мож он тоже не в курсе был... а ему прикатили с неродными зеркалами без подогрева....
Если даже есть подогрев, то он включается вместе с подогревом заднего стекла??? Если да, то можно включить его... и проверить вольтметром поступает туда напряжение или нет? Я прав??
Добавлено: 05 сен 2007, 23:11
kostya
Ginekolog писал(а):Если да, то можно включить его... и проверить вольтметром поступает туда напряжение или нет? Я прав??
Включи и проверь ... хоть рукой - тепло должно быть, если есть подогрев.
Добавлено: 05 сен 2007, 23:17
Ginekolog
на зеркалх, точно нет подгрева, в этом я более чем уверен, т.к. включал во время дождя, и все равно нет реакци... Я спрашиваю про вроводочки со штекром, что это?? если от подогрева, то мне получается нужно просто купить элементы зеркал с подогревом... и все...
Добавлено: 06 сен 2007, 04:32
fausto
... включи и промерь напряжение ...
Добавлено: 06 сен 2007, 09:08
sokol
Ну писали же тут уже неоднократно: вся проводка в автомобилях -стандартная.
Есть подогрев, нету -провода есть.
Потому как экономически нецелесообразно менять проводку.
Она у всех одинаковая.
Добавлено: 06 сен 2007, 09:21
Constantino
у меня вот тоже нет подогрева, а жаль... Привык по прошлой машине. В Москве узнавал, в ТЦ Москва-Авто готовы привезти менее чем за 2 тыщи рублей....
Добавлено: 06 сен 2007, 10:39
sokol
Провадка вся есть, нжно только релюшки и кнопки купить, ну и зеркальные элементы с подогревом конечно.
Добавлено: 06 сен 2007, 12:57
ХищниК
к сведению
У меня на старом Галанте 89г. когда жмешь на кнопку обогрева заднего стекла, одновременно обогревались боковые зеркала.
Добавлено: 06 сен 2007, 14:58
sokol
ХищниК писал(а):к сведению
У меня и на 9-ке так было и на спорте тож самое.
Добавлено: 07 сен 2007, 14:43
wolf032
А лампочки в дверях есть? Может это к ним?
Добавлено: 08 сен 2007, 17:10
Cross_X
проводка к лампочкам идет понизу насколько я помню..
а это или управление или обогрев..или и то и другое одновременно.
Добавлено: 08 сен 2007, 19:34
Ginekolog
Точноо Крос, прав, провода на лампочки по низу идут... а упралвние у меня работает... остается одно... обогрев...
ОФФ: Кросс... ты случайно не с форумал Магнитола ру???
Добавлено: 08 сен 2007, 23:06
sokol писал(а):Ну писали же тут уже неоднократно: вся проводка в автомобилях -стандартная.
Извените, это кто "писал", "разработчик"?
Про целесообразность, если не знаешь, лучше промолчать
Ginekolog писал(а): ЧТО это за проводочки со штекером?
Это провода на "пищалку"
Нет, ещё проложить провода в двери (в кузове они есть, и работают), и заменить разъём зеркала с трехконтактного, на пятиконтактный
Добавлено: 09 сен 2007, 01:27
Cross_X
Ginekolog
ага.. "я оттуда" =)
и не только оттуда..))а что?=) я там тоже что-то вам уже отвечал?
а белый разъем - точно написано SNOOPER-ом - провода для пищалки. правда если саму пищалку менять на нештатную,то лучше проводку отдельную - где-то в штатной аудиоцепи стоит Bass reducer, рассчитанный на заводской твитер.
Добавлено: 30 июл 2008, 11:55
Alligator
А вот у меня комплектация без пищалок((( Вопрос если купить родные пищалки и подключить к этому разъему они будут работать? А если не родные?
Добавлено: 30 июл 2008, 12:32
vadym
Alligator писал(а):А вот у меня комплектация без пищалок((( Вопрос если купить родные пищалки и подключить к этому разъему они будут работать? А если не родные?
тебе же написали, что стоит фильтр который с не стандартными пищалками может работать не коректно, к тому же у тебя нет ответной части разьема.
и так:
1. стандартные пищалки
2. не стандартные пищалки и новая проводка
3. не стандартные со старой проводкой, так как в принципе пищалки обычно с похожими параметрами, надо только, что бы их сопротивление было, как в стандартных и мощность не ниже.
Добавлено: 30 июл 2008, 12:52
Alligator
О...
А подобрать по пораметрам я и не догадался
А на всех комплектациях стоить "Bass reducer"? И еще вопрос- Очень хочу поставить мидбасы в торпеду, как это правильно сделать?
Добавлено: 30 июл 2008, 14:12
vadym
Alligator писал(а):А на всех комплектациях стоить "Bass reducer"?
не знаю, но стоит ли у тебя, легко проверить - отключи все питание сними разьем с большого динамика в двери и проверь сопротивление от разьема большого динамика до разьема пищалки - если нет фильтра, то провода от большого динамика идут напрямую на пищалку и сопротивление проводов будет доли Ома, однако судя по твоим познаниям тебе лучше обратиться к специалисту, пока не спалил что нибудь.
