Сечет разъем приемной трубы.
Добавлено: 06 сен 2007, 17:06
Alex124
Не могу загерметизировать приемную трубу.
Место стыковки левой приемной трубы (что от выпускного коллектора)
к трубе глушителя (к той части что с правой приемной стыкуется). Короче стыковка как раз посередине под колоколом АКПП. Объяснил как смог.
Там очень не понятное соединение. Хомут из 2-х половинок типа как на ВАЗ2108. Но проставочного кольца нет. На трубах в месте стыковки просто маленький буртик. Входит в ответную трубу где-то на 3-5мм.
Ни прокладки, ни черта. Как можно побороть этот узел.
Уже ленту крутил для заделки глушителей. Хомут сжимается лента в 2-х местах раздается. Не представляю как по штату соединение герметизируется. Кто сталкивался - подскажите.
Добавлено: 06 сен 2007, 17:36
kisova
Я поставил кольцо глушака от МВ диаметр 45, со стороны двигателя встало внутрь, а со стороны ката стык в стык. Сцентровал на ощупь, чтобы ровно было и затянул посильнее - держит.
Добавлено: 06 сен 2007, 17:41
kisova
Ориг № 126 492 02 81
Странно мотор 3л а трубы 45мм. У меня на опеле 2л мотор трубы 48мм
Оч странно
Добавлено: 06 сен 2007, 18:26
Alex124
kisova писал(а):Ориг № 126 492 02 81
Оч странно
Спасибо попробую. Может выточат чего. Главное понял ,что кольцо все таки должно быть.
Добавлено: 07 сен 2007, 08:37
kisova
Кольца быть не должно!
...месте стыковки просто маленький буртик
Он и выполняет функцию кольца.
У меня секло из-за погнутого хомута(что и не давало утянуть трубы), а они с труб не снимаются. Соответственно и выпрямить проблемно.
Добавлено: 07 сен 2007, 11:31
Alex124
Kisova, послушай.
Я окончательно запутался. Итак стык уплотняется (по штату) только за счет буртика и хомутов, которые как на 2108 должны при затяжке стянуть стык.
Есть подозрение что стояли у меня не фирменные хомуты (хотя стык до раскрытия работал). Т.к. внешне они от 2108 , что я и сделал потом , купив новые от 2108. Диаметр естественно подогнал на точиле.
Короче если прокладки быть не должно ( в чем я раньше сомневался) то надо обратить внимание на хомуты. Т.е. стянуть стык.
Правильно?
Добавлено: 07 сен 2007, 12:04
kisova
Родные хомуты находяться на трубах и не снимаются. Тобишь идут только с Катализатором/пламягасителем/штанами/ и т.д
Если у тебя хомут снимается и похож на вазовский то это самопал.
Родные хомуты стягиваются двумя болтами вдоль труб.
Вроде так.
Добавлено: 07 сен 2007, 13:39
Alex124
Нет слов. Огромное спасибо. Только место про которое я говорил это первая труба от левого коллектора (ее стык со штанами). На рисунке чуть ниже. Хотя принцип тот же. Буду думать как организовать стяжку.
Re: Сечет разъем приемной трубы.
Добавлено: 26 мар 2018, 16:03
konstantin-k
Подниму тему, поиском больше не нашел...
Также не получается герметично состыковать левую приемную трубу с правой, наверное чуть погнуто место стыка.
Кто как собирает это соединение, какие хитрости?
Re:
Добавлено: 26 мар 2018, 18:37
мах578
Alex124 писал(а):Нет слов. Огромное спасибо. Только место про которое я говорил это первая труба от левого коллектора (ее стык со штанами). На рисунке чуть ниже. Хотя принцип тот же. Буду думать как организовать стяжку.
керамический герметик для выхлопа рулит, много лет пользую.
Добавлено: 26 мар 2018, 21:06
Chumahod
Не надо там никаких герметиков. Если это подвижное соединение не держит, то либо нарушена геометрия выхлопных труб, либо сфера соединения и её ответная часть имеют критический износ. Можно конечно чем либо намазать или замотать, и будет держаться, но тогда не надо заводить двигатель
Добавлено: 27 мар 2018, 04:10
Кузьмич 68
Chumahod писал(а):Не надо там никаких герметиков. Если это подвижное соединение не держит, то либо нарушена геометрия выхлопных труб, либо сфера соединения и её ответная часть имеют критический износ. Можно конечно чем либо намазать или замотать, и будет держаться, но тогда не надо заводить двигатель
Еще на 407 москвиче так делал.Делаешь кольцо из веревочного асбеста,укладываешь в стык,стягиваешь,а в щель заливаешь бумажный клей. Заводишь машину и ждешь когда клей(жидкое стекло) начнет пузырится.Глушишь машину и ждешь когда коллектор остынет.Соединение герметично до разборки...
Добавлено: 27 мар 2018, 08:03
Chumahod
Кузьмич 68 писал(а):Chumahod писал(а):Не надо там никаких герметиков. Если это подвижное соединение не держит, то либо нарушена геометрия выхлопных труб, либо сфера соединения и её ответная часть имеют критический износ. Можно конечно чем либо намазать или замотать, и будет держаться, но тогда не надо заводить двигатель
Повторюсь: соединение, о котором идёт речь,
подвижное.
Добавлено: 27 мар 2018, 09:45
konstantin-k
Chumahod писал(а):Кузьмич 68 писал(а):Chumahod писал(а):Не надо там никаких герметиков. Если это подвижное соединение не держит, то либо нарушена геометрия выхлопных труб, либо сфера соединения и её ответная часть имеют критический износ. Можно конечно чем либо намазать или замотать, и будет держаться, но тогда не надо заводить двигатель
подвижное.
Какое же оно подвижное, со всех сторон стянуто все, к коллекторам - жестко , между собой жестко, плюс левая приемная труба снизу притягивается еще хомутом к кронштейну коробки, таким образом до катализатора общего все жестко стянуто. Первое "подвижное соединение" - это после общего катализатора на подпружыненных болтах.
Добавлено: 27 мар 2018, 10:12
Chumahod
Жёстко? Ну-ну...
О тепловых напряжениях и вибрации нет желания задуматься? "Подвижное" вовсе не означает, что оно сгибается на 90гр. Там ход 1,5-2мм, и это отчётливо видно по следам на сопряжённых деталях. Если было бы жёстко, то "жёстко" и собрали бы на заводе.
Добавлено: 27 мар 2018, 20:03
мах578
незнаю, что у Вас двигается, у себя никаких следов и хода 1.5-2мм не наблюдал, позавчера этот узел собрал.
Добавлено: 27 мар 2018, 21:53
Владимир Михайлович
Нет там хода, а разборное потому, что неразборное не смонтировать. Раз видны следы хода, значит недотянуто соединение или нарушена геометрия.
Добавлено: 28 мар 2018, 10:15
Chumahod
мах578 писал(а):незнаю, что у Вас двигается, у себя никаких следов и хода 1.5-2мм не наблюдал, позавчера этот узел собрал.
Дяденьки, что либо доказывать я никому не собираюсь, хотя бы по той причине, что я то знаю это всё "от А до Я", и доказано всё без меня 1000+1раз.
В каком смысле имеется ввиду "ход", я уже сказал выше, расписывать элементарные вещи школьного курса физики не вижу смысла.
Владимир Михайлович писал(а):Нет там хода, а разборное потому, что неразборное не смонтировать. Раз видны следы хода, значит недотянуто соединение или нарушена геометрия.
Ну раз
Владимир Михаилович обладает неким тайным знанием, то пусть тогда объяснит, мне дураку, почему данное соединение выполнено именно в таком варианте, а не на приварных фланцах с прокладкой?
Кстати, на моей машине ничего не сечёт, геометрия в идеале, а следы на сопряжённых деталях в данном соединении - есть!
"Что то пошло не так!"(с)
Добавлено: 28 мар 2018, 13:14
konstantin-k
У меня соединение не герметично скорее всего из-за того что немного погнуто, раз неплотно прилегает даже при полной затяжке.
Как его выправить не соображу, на глаз все нормально, разве что кувалдой помахать.
Добавлено: 28 мар 2018, 17:29
Владимир Михайлович
Это соединение самоцентрирующееся. Прокладки сверху, где плоскость прижимается в первую очередь. А снизу уж как лягут сопрягаемые, но они не плоские, а шарообразные, и позволяют сохранять привалку в некотором диапазоне углов. Но после обжатия этого соединения там уже движения быть не должно. В отличие от подпружиненного соединения около катализатора.
И затяжку всей этой конструкции надо проводить вдумчиво. Сначала подвести плоскости сверху, на выхлопных коллекторах, потом подвести до прилегания этого нижнего соединения, но оставляя в нем туговатую подвижность, потом обтянуть верх и уже после затянуть низ.
