Распиновка генератора 125А (MD 341353)
- Banderlog
Братцы, дошли сегодня руки до замены генератора. Поставил гену на 125 ампер (MD 341353). Фигня в том, что у него разъм на 4 ламели, а на нашем штатном 2 ламели (L и S). На новом тоже есть эти ламели, но еще G и F (кажется так). Если кто знает - расскажите что это за выходы/входы и нужны ли они мне?
- mitya2.5
Re: Распиновка генератора 125А (MD 341353)
Дэн раскажи пожалуйста про гену где брал и как в итоге работала
F-(Field) - выход регулятора напряжения на PCM
G(C) -(Computer) - вход регулятора напряжения с блока управления двигателем. При подаче на этот вход "-" напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V. Это один из методов снижения нагрузки на генератор
Sneiik
- Двигатель:: delica 97 long 6g72 24
- Мой автомобиль(и):: Delica
Прошу прощения вижу старая тема но я нашел такой же генератор.На мой 24 клапанный двигатель на делику подойдет?
- Pol@ATOM
посмотрел цену на него в экзисте и решил ездить дальше на 90 А...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Дальний Восток никто не отменял....Pol@ATOM писал(а):посмотрел цену на него в экзисте и решил ездить дальше на 90 А...
П.с. 125А рулит, заменил родной 60А на другой машине, хотя вроде сейчас 90А и пока хватает...
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- Den2311
- Двигатель:: 3.5 6G74 230лс, акпп V5A51
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
А можно по подробней про метод снижения нагрузки на генератор????AST писал(а):F-(Field) - выход регулятора напряжения на PCM
А то у меня на холостых бывает нет зарядки, чуть увеличишь обороты появляется зарядка. а бывает и на холостых есть. может так и задумано, может для этого и нужна ламелька G(C) -(Computer).
А то уже чуть не купил другой генер....
- drcham
- Двигатель:: Бензин
По идее в GSLF генераторе есть такая возмодность: на хх если все потребители выключены генератор тоже практически выключается. Если все исправно с регулятором должно быть достаточно включить вентилятор или другой потребитель.Den2311 писал(а):А можно по подробней про метод снижения нагрузки на генератор????AST писал(а):F-(Field) - выход регулятора напряжения на PCM
Чтобы выключить эту функцию можно попробовать отключить G и F выходы. К сожалению у меня генератор от дизеля и там все просто: S и L.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Den2311
спасибо)))
сначала хорошенько погуглю, потом осторожно попробую)))
а может есть ссылочка где про это почитать, про GSLF генераторы ?
- drcham
да там буквально пара тем в интернете. Я когда искал сам ничего не нашел, а потом бросил это дело т.к. на дизелях GF нет.Den2311 писал(а):спасибо)))
А вашу гену нужно в переборку, оч похоже что шеткам уже пушной зверекDen2311 писал(а):спасибо)))
Ewgenii
тут тема есть на галант клубе как подключить,чтоб работал
http://galant-club.com/forum/topic/1164 ... -100-120а/
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
