замена свечей 6G74 GDI, вопрос
FMA
Сообщение FMA »
Собираюсь заменить свечи (ММС Pajero, 6G74 GDI 3,5л). Может, кто знает моменты затяжки болтов-гаек на впускном коллекторе и самих свечах?
Спасибо
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
Galeley
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Galeley »
Можно обойтись без снятия колектора .Надо просто приспособится.Крышки отвинчиваются кривой десяткой и вынимаются чуть наискосок вперед. С стороны катушек катушки разединяются и вытаскиваются.
Pajero 3.5 л,1995 АКПП,6G74 V24,HUMMER H2 (американец) и другая автомототехника
KLUCH
Сообщение KLUCH »
Galeley писал(а):Можно обойтись без снятия колектора .Надо просто приспособится.Крышки отвинчиваются кривой десяткой и вынимаются чуть наискосок вперед. С стороны катушек катушки разединяются и вытаскиваются.
Вот, вот и я так же менял, только в/в провода не смог проложить... Все равно нужно снимать впускной. Форсуночки помыть, заодно прочистить всё. И заслонки на впускном посмотреть.
Pajero II 1995г. 6G74
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
А про провода речи не шло.Хотя я одевал струну на каждый провод и вытаскивал , а потом со струной и новым проводом протаскивал обратно, конечно предворительно отстегнув крышку проводов.
FMA
Сообщение FMA »
так все-таки, кто-нибудь знает что-нибудь про силу (момент) затяжки болтов-гаек-свечей при выполнении работы по замене свечей?
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
Che
Сообщение Che »
момент затяжки указан на коробке со свечами.
примерно так
для твоего двига ngk izfr5b
Крутящий момент затягивания для свечей зажигания с плоской посадкой (с уплотнительным кольцом):
18 mm 14 mm 12 mm 10 mm
Чугунная головка 35-45 Н.м 25-35 Н.м 15-25 Н.м 10-15 Н.м
Алюминиевая головка 35-40 Н.м 25-30 Н.м 15-20 Н.м 10-12 Н.м
неужели у тебя нет мануала?
крепко жму горло, я.
FMA
Сообщение FMA »
спасибо за подсказку
был-бы мануал - не спрашивал
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
