МКПП что сней?
МКПП что сней?
включается первая только с места потом невоз можно переключить когда машина катиться даже со скоростью 10 км/ч хруст идёт
что это может быть?
что это может быть?
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
МИША
ну это не скажу...на этом может и остановится проблема.лет 13 назад на новом АЗЛыКе такая беда у меня была с завода до конца дней так и ездил.
хотя у тебя может и сцепления подходит к кончине.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Evil_G
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1999 г.в.
Re: МКПП что сней?
Такаяже тема, стоймя втыкается отлично, на ходу на небольшой скорости приходится прилагать некоторые усилия... на средней скорости уже не переключишься... До этого имел дело ток с автоматами, поэтому был немного озадачен...МИША писал(а):включается первая только с места потом невоз можно переключить когда машина катиться даже со скоростью 10 км/ч хруст идёт
что это может быть?
Потом узнал что просто у механики нет синхронизатора на 1й и задней передаче, поэтому они нормально втыкаются только когда стоишь на месте или потихоньку едешь
Последний раз редактировалось Evil_G 27 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero 2, 5dr, 6g74
- de
Re: МКПП что сней?
Обманули тебя. На 1-й и 2-й мало того, что синхронизатор есть, там еще и тройные блокирующие кольца. И если вторичный вал хоть немного ведет, то хрен ты включишь эти передачи на ходу. Тут у многих так, лей хорошее скользкое масло и не парься.Evil_G писал(а):Потом узнал что просто у механики нет синхронизатора на 1й и задней передаче, поэтому они нормально втыкаются только когда стоишь на месте или медленно катишься
- Evil_G
Re: МКПП что сней?
А, мне эт рассказывали на примере российских мкпп хD Спасибо, буду знать))
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: МКПП что сней?
Ситауция такая: при включении 3-й передачи после второй, если подождать секунду - включается отлично, если после 4-й - переходишь обратно на 3-ю - включается только с хрустом. Насколько я понимаю - синхронизатор 3-й передачи? Остальные передачи - без проблем. Сложно его отремонтировать или легче б/у поискать?
ILYAKRIS
- Двигатель:: 3,2 DID 4M41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Re: МКПП что сней?
Доброго времени суток. Вылетает при трогании 1-я передача. Подскажите, в чём может быть причина. Все передачи включаются легко (только при переходе со 2-й на 1-ю - с небольшим усилием).
