Вопрос про воздух
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vovchik
Вопрос про воздух
Сообщение Vovchik »
На страницах форума неоднократно обсуждалась тема о том какого диаметра должна быть труба для самодельного шноркеля. Считается, что 50 мм мало для 4D56. В общем я решился делать и остановился на диаметре 75 мм. Однако при детальном рассмотрении кастрюли с фильтром входная труба в кастрюлю 50 мм. Так я не понимаю, почему труба для шноркеля 50 мм мало, если пропускная способность самой кастрюли ограничена входом диаметра 50 мм?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
А ты учитываешь потери на изгибах?
zedish
Сообщение zedish »
правильный вопрос задал товарищ ruber.
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
Goodwin_spb
Сообщение Goodwin_spb »
да, а если ты будешь ехать со сверхзвукокой скоростью, то ещё надо учитывать скачки уплотнения, потери на стенках и ты ды :roll: :D :D :D
МIII'01 6G74
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Забыли про стоячие волны и волновые резонансы ;)
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
во стоячие волны это самое актуальное при рассчете шнорхеля, остальное все лабуда
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Serega82
Сообщение Serega82 »
Во первых двиг 4д56 при 3000 оборотов съедает примерно 2,5 кубометра воздуха в минуту - не мало. Диаметр хобота влияет на сопротивление всей впускной системы. Если сравнивать с жидкостью: трение о стенки трубы, завихрения на изгибах повышают сопротивление. Добавьте к этому забитый фильтр = получаем, что если сбросить газ с 3000 об/мин или двигаться по склону вниз с невыключенной передачей возникнет разряжение во впускной системе и масло из турбины начинает весело попадать в интеркуллер.(Врядли чей-то 4д56-й прошел менише 150 тыс.)
Vovchik писал(а): Так я не понимаю, почему труба для шноркеля 50 мм мало, если пропускная способность самой кастрюли ограничена входом диаметра 50 мм?
Система с большего диаметра хоботом до впускной горловины фильтра будет иметь меньшее сопротивление, чем с хоботом 50 мм по всей длинне, что напрямуч повлияет на выгон масла через турбину, расход топлива и приемистость авто в целом :?
Pajero-2, 93, 4d56, 5.285, OME, monomax, Cooper STT new 32/11.5/15, большой сабвуфер.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Убедили, буду 75 трубу ставить
Сообщение & »
Goodwin_spb писал(а): скачки уплотнения
...не меня одного,видимо,учили авиадвигателестроению :),такие слова я слышал пятнадцать лет назад,прям молодость вспомнил...
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1315 раз
Сообщение Romik »
Vovchik писал(а):Убедили, буду 75 трубу ставить
а я бы поставил бы 75.99
или прочитат тут
http://www.pajero4x4.ru/snorkel/mysnorkelromik.html
8 963 645 51 32 Romik
Serega82
У нас в суботу восьмидесятку на бок уронили :D . Так на ней бампер АРБ стоял к нему защита передних крыльев, переходящая в силовые порого, а еще шморгель сафари. Так вот она на всё это упала, когда поставили обратно оказалось что повреждений почти нет, только заднее крыло помял и фару разбил. Всё остальное целое во как. :D .
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-5538[/img]
