Магнитола с Pajero3 в Pajero2
Электрика в Pajero
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
Заменял себе магнитолу от Паджеро 3, но у него информация с магнитолы на монитор выводится,у меня в Р2 монитора нет.Как бы так все обтяпать чтобы частоты и номера треков видеть?Может телевизор поставить и на него вывести через какой-нибудь хитрый переходник :)?
Ищу старый типографский шрифт
k126
Сообщение k126 »
По другому спрошу..Шнур с магнитолы сразу на монитор идет,или через электронный блок?
k126 писал(а):Шнур с магнитолы сразу на монитор идет,или через электронный блок
Прямо, только то не "монитор" в чистом виде, а целый комп будет, придётся ещё с П3 и его "махнуть" :)
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
А на монтере не выводится??? Или я что то не включил????
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
k126
Сообщение k126 »
SNOOPER писал(а):Прямо, только то не "монитор" в чистом виде, а целый комп будет, придётся ещё с П3 и его "махнуть" :)
Да придется видимо Р2 на Р3 "махнуть",раз такое дело :) Я на трехдверный по ошибке коврики купил от пятидверного,через месяц на пятидверном ездил.Сейчас с магнитолой таже история...
k126
Сообщение k126 »
Блин,ни понос - так золотуха... подключаю магнитолу (состоящую из двух соединенных между собой блоков)к штатному разъему и :1. кнопки не светятся, 2. кнопки не переключают на другую FM частоту и трек, 3. при снятой панельке на магнитоле не мигает красная лампочка. Радио играет(одну волну),диск крутит. Понес в ремонт,говорят магнитола исправна,не разбиралась,ей "чего-то не хватает" . Что ей может не хватать? На самой магнитоле сейчас незадействован один разъем типа скарт это ,я так понимаю,выход на монитор.И на втором блоке(СD-проигрыватель) еще один ,назначение его неизвестно. Что ему надо..?
bosso4
Сообщение bosso4 »
Еще здесь спрошу.... Ребята , а есть у кого-нить распайка выхода с мафона у монтеро-3 до усилка??? Такой черный кабелек.
Очень хочется заюзать его и усил. с новым мафоном...
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Вернуться в «Электрика»
