сила есть ума не надо
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
собираясь на юг проводил предпоездное ТО, замена масла, колодок, ремней и так по мелочи, так к чему я клоню времени было в обрез, поменял масло стал затягивать пробку на поддоне и сорвал резьбу :sad: , теперь заметил оттуда подкапывает масло, как это вылечить, желательно без замены поддона
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
1. Нарезать новую большего диаметра.
2. Автопластелин (холодная сварка) отформовать из него прилив на пробку.
3. Заменить пробку на новую и поставить фторопластовую толстую шайбу (иногда помогает).
4. Заварить сорванную резьбу на поддоне и снова нарезать оригинальную. Пробка под замену.
5. Если срочно и невмоготу то выкрутить пробку, замотать ее фторопластовой лентой (есть в хоз. магазинах) и закрутить на ленту. До замены масла дотянешь.
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
я впринципе так и думал, 2пункт больше нравиться, только на долго ли это, а по 4 пункту зачем новую пробку ?
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
проверь не на пробке ли ты резьбу сорвал! Я именно на ней в свое время сорвал, она там мягче, ездил с 5-ь свечами, одну вместо пробки вкрутил, но капало, потом просто пробку новую купил.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
capt
Сообщение capt »
wersa писал(а):проверь не на пробке ли ты резьбу сорвал! Я именно на ней в свое время сорвал, она там мягче, ездил с 5-ь свечами, одну вместо пробки вкрутил, но капало, потом просто пробку новую купил.
Было тоже самое :D Резьба на пробке при отворачивании приказала долго жить. Пришлось порывшись в железках в сарае вкрутить подходящую заглушку с герметиком. Метчиком проверил резьбу в поддоне-была в отличном состоянии. Так и ездил до замены масла, а там новую пробку и прокладку заказал.
Кстати, у нас тут народ на форуме говорил, что по резьбе для 4д56 ходит датчик давления масла от ВАЗа :D Может его ввернуть?
П-2, V46W МКПП, был:(
capt
Сообщение capt »
HW
Сообщение HW »
Три года отездил в свое время на Фронтере с сорваной резьбой.
При замене масла наматывалась обычная нитка на пробку и слегка герметика по плокладку.
Р2 5 дверей 3,5 24кл DOHS 1996 г сверху некчемный козырек с огоньками
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ДА правильно тут пишут - в 99,9% случаев кончается резьба на пробке - а в поддоне максимум немножко потянется - новая пробка ее сама выправит. Правда по-хорошему пройти метчиком крайне полезно.
Цена вопроса новой пробки - 30р. Зачем изобретать велосипед.
Кстати, использовать что-либо вместо родной пробки создает риск сорвать резьбу в поддоне.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
HW писал(а):Три года отездил в свое время на Фронтере с сорваной резьбой.
про нитку я сразу подумал, правда были мысли про резьбу в поддоне, если же сорвана на пробке, это говно вопрос, пробку легче и дешевле поменять чем поддон, думаю до заменя масла дотяну а там посмотрю что и где
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Balagun
Сообщение Balagun »
Николай писал(а):ДА правильно тут пишут - в 99,9% случаев кончается резьба на пробке...
+1
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
wersa
Сообщение wersa »
Ленчик писал(а):про нитку я сразу подумал, правда были мысли про резьбу в поддоне, если же сорвана на пробке, это говно вопрос, пробку легче и дешевле поменять чем поддон, думаю до заменя масла дотяну а там посмотрю что и где
пробка мне обошлась оригинальная около 200 рублей.
+184 к харизме!
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
сегодня полез подмотать нитку, так весь исплясался, что бы пробку чуть открутить, думаю намучаюсь еще, уже и отжимал и что только не делал, прокручиваеться и все :sad:
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
паша
Сообщение паша »
ая масло менял не выкручивая пробку он высосал из дырки которая там щуп и все)
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
да через щуп можно но все время так же не будешь менять, сегодня выкрутил пробку, пробке пипец закрутил свечу и нормально
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
wersa
Сообщение wersa »
Ленчик писал(а):да через щуп можно но все время так же не будешь менять, сегодня выкрутил пробку, пробке пипец закрутил свечу и нормально
свеча все таки подтекает, купи пробку
+184 к харизме!
