сила есть ума не надо
Добавлено: 11 сен 2007, 21:28
Лёнчик
собираясь на юг проводил предпоездное ТО, замена масла, колодок, ремней и так по мелочи, так к чему я клоню времени было в обрез, поменял масло стал затягивать пробку на поддоне и сорвал резьбу :sad: , теперь заметил оттуда подкапывает масло, как это вылечить, желательно без замены поддона
Добавлено: 11 сен 2007, 21:39
Kesov
1. Нарезать новую большего диаметра.
2. Автопластелин (холодная сварка) отформовать из него прилив на пробку.
3. Заменить пробку на новую и поставить фторопластовую толстую шайбу (иногда помогает).
4. Заварить сорванную резьбу на поддоне и снова нарезать оригинальную. Пробка под замену.
5. Если срочно и невмоготу то выкрутить пробку, замотать ее фторопластовой лентой (есть в хоз. магазинах) и закрутить на ленту. До замены масла дотянешь.
Добавлено: 11 сен 2007, 21:43
Лёнчик
я впринципе так и думал, 2пункт больше нравиться, только на долго ли это, а по 4 пункту зачем новую пробку ?
Добавлено: 11 сен 2007, 22:56
wersa
проверь не на пробке ли ты резьбу сорвал! Я именно на ней в свое время сорвал, она там мягче, ездил с 5-ь свечами, одну вместо пробки вкрутил, но капало, потом просто пробку новую купил.
Добавлено: 12 сен 2007, 08:53
capt
wersa писал(а):проверь не на пробке ли ты резьбу сорвал! Я именно на ней в свое время сорвал, она там мягче, ездил с 5-ь свечами, одну вместо пробки вкрутил, но капало, потом просто пробку новую купил.
Было тоже самое :D Резьба на пробке при отворачивании приказала долго жить. Пришлось порывшись в железках в сарае вкрутить подходящую заглушку с герметиком. Метчиком проверил резьбу в поддоне-была в отличном состоянии. Так и ездил до замены масла, а там новую пробку и прокладку заказал.
Кстати, у нас тут народ на форуме говорил, что по резьбе для 4д56 ходит датчик давления масла от ВАЗа :D Может его ввернуть?
Добавлено: 12 сен 2007, 08:56
capt
Добавлено: 12 сен 2007, 10:54
HW
Три года отездил в свое время на Фронтере с сорваной резьбой.
При замене масла наматывалась обычная нитка на пробку и слегка герметика по плокладку.
Добавлено: 12 сен 2007, 11:51
Николай
ДА правильно тут пишут - в 99,9% случаев кончается резьба на пробке - а в поддоне максимум немножко потянется - новая пробка ее сама выправит. Правда по-хорошему пройти метчиком крайне полезно.
Цена вопроса новой пробки - 30р. Зачем изобретать велосипед.
Кстати, использовать что-либо вместо родной пробки создает риск сорвать резьбу в поддоне.
Добавлено: 12 сен 2007, 21:55
Лёнчик
HW писал(а):Три года отездил в свое время на Фронтере с сорваной резьбой.
про нитку я сразу подумал, правда были мысли про резьбу в поддоне, если же сорвана на пробке, это говно вопрос, пробку легче и дешевле поменять чем поддон, думаю до заменя масла дотяну а там посмотрю что и где
Добавлено: 13 сен 2007, 02:59
Balagun
Николай писал(а):ДА правильно тут пишут - в 99,9% случаев кончается резьба на пробке...
+1
Добавлено: 13 сен 2007, 12:03
wersa
Ленчик писал(а):про нитку я сразу подумал, правда были мысли про резьбу в поддоне, если же сорвана на пробке, это говно вопрос, пробку легче и дешевле поменять чем поддон, думаю до заменя масла дотяну а там посмотрю что и где
пробка мне обошлась оригинальная около 200 рублей.
Добавлено: 13 сен 2007, 22:22
Лёнчик
сегодня полез подмотать нитку, так весь исплясался, что бы пробку чуть открутить, думаю намучаюсь еще, уже и отжимал и что только не делал, прокручиваеться и все :sad:
Добавлено: 13 сен 2007, 23:31
паша
ая масло менял не выкручивая пробку он высосал из дырки которая там щуп и все)
Добавлено: 16 сен 2007, 22:55
Лёнчик
да через щуп можно но все время так же не будешь менять, сегодня выкрутил пробку, пробке пипец закрутил свечу и нормально
Добавлено: 16 сен 2007, 23:39
wersa
Ленчик писал(а):да через щуп можно но все время так же не будешь менять, сегодня выкрутил пробку, пробке пипец закрутил свечу и нормально
свеча все таки подтекает, купи пробку
