Вопрос по двиглу 3,0 24V - задымило...
Артем
Привет полноприводной общественности. После 2 часовой пробки на Садовом с ужасом обнаружил что из меня валит вонючий сизый дым. Съехал на обочину, заглушил. Через 1 час завел поехал медленно - дымит. Настроение упало до уровня метро.
Свернул на ТТК, дал по газам, вроде прекратилось. Сейчас чуть дымит на холодном и совсем не дымит на горячем.
Вопрос: сколько стоит капиталка на 3 л 24 В ? Чувствую все к этому идет. Или не мучиться и продать подешевле?
Желаю чтобы вас не коснулось. Поделитесь мнениями плз.
- Zamorov
Не кипишуй раньше времени! Посмотри понаблюдай!!! Как будет уходить масло? Пробег у машинки какой?? Подпись поставь! А то каждый будет указывать!
Последний раз редактировалось Zamorov 12 сен 2007, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Главное сильно не расстраиваться. Сначала надо решить основной вопрос - ремонтировать или продавать (раз такая мысль возникла). Это каждый решает самостоятельно, исходя из многих составляющих.
Если говорить про ремонт, то наверно могут подсказать некую среднюю стоимость (кстати этот вопрос неоднократно обсуждался, как и то, где лучше сделать ремонт). Окончательно все определит вскрытие (например может быть все ограничится относительно малой кровью - заменой маслосъемных колпачков, сломанного кольца и т.п.).
Но, наверное все равно путь должен идти через "грамотного" моториста, который попытается поставить диагноз (проверит хотя бы компрессию). Главное, не советую тянуть с решением проблемы.
Артем
Пробег на одометре 70 000 миль. Машина 1999 по вину, 2000 по нашим докам. Предполагаю реальый пробег скручен. Масло уходит от 0.5 до 1 л на 1000 км. Зависит от манеры езды. Хотя, для меня все что больше 0 уже много, т.к. на предыдущих машинах масло никогда не добавлял между заменами. Будем искать толкового моториста.
Артем
- Алексей Montero
Привет! Короче,похоже у меня тоже самоеАртем писал(а):После 2 часовой пробки на Садовом с ужасом обнаружил что из меня валит вонючий сизый дым. Съехал на обочину, заглушил. Через 1 час завел поехал медленно - дымит
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
На это забей, влажность большая,дожди, вообщем конденсат.Алексей Montero писал(а):после ночной стоянки с заведенным двигателем из глушителя валит белый ВОНЮЧИЙ дым......................................Дым не пахнет сгоревшим маслом ни грамма.И еще из глушителя выливается пару стаканов воды или больше.Все кто не смотрел просто офигевают
А вот это колпачки, на холостом масло насасываетАлексей Montero писал(а):Расход масла поменьне чем у тебя до 400г максимум после покатушек.......................................................Появляется опять после какого нить часового стояния в пробке
- Алексей Montero
Давал "на пробу" опытным "токсикоманам" из сервиса да и просто "бывалым", в общем-то и сам не "новичок", НО масла никто не учуял. Да и масло по маркам менял все тоже самое.
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
Артем
Те же самые симптомы, Снупер укрепил мое мнение об МСК (за что благодарю!), а я нашел опытного моториста, описал детально, он подтвердил, что колпачки надо менять и никакой головы снимать НЕНУЖНО!!! а все было бы проще и дешевле, если бы не надо было впускной коллектор снимать, у нас в Алма-Ате за эту операцию берут 200 долляров. И еще интересная шняга.... залили в бак феномовский очиститель катализаторов (сам не знаю зачем, подарили - залил :smt017 ) из выхлопнушки стало вонять маслом, толи присадка сработала, толи навредила нах...
в понедельник ставлю на ремонт.... "молитесь за меня, братья"
- Dan4ok
Земеля, конечно буду молиться автомомобильным богам за благополучный исход ремонта. А ты ремонтируешь там же на Гагарина-Кихтенко? Моторист с квалификацией? Сколько стоит диагностика?Danske писал(а):Те же самые симптомы, Снупер укрепил мое мнение об МСК (за что благодарю!), а я нашел опытного моториста, описал детально, он подтвердил, что колпачки надо менять и никакой головы снимать НЕНУЖНО!!! а все было бы проще и дешевле, если бы не надо было впускной коллектор снимать, у нас в Алма-Ате за эту операцию берут 200 долляров. И еще интересная шняга.... залили в бак феномовский очиститель катализаторов (сам не знаю зачем, подарили - залил :smt017 ) из выхлопнушки стало вонять маслом, толи присадка сработала, толи навредила нах...
Montero Sport 2000, 3.0 V6. A/T. XLS.
87000 miles
87000 miles
Парни.. я через "сизый дымок", местами напоминавший сбитый мессершмидт, прошул.. - замена МСК.. По поводу снятия... - можно и не снимать, но желательно ПРИТЕРЕТЬ клапана.. С нашим говеным бензином - сия процедура не лишняя... возможно - стоит заменить прокладки ГБЦ...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
- hamho
Что просишь ?Dan4ok писал(а):Пилять.. Такая же хрень..Артем писал(а):Масло уходит от 0.5 до 1 л на 1000 км. Зависит от манеры езды.. Сегодня в дождь еще и обнаружил дымок лишний, хрен знает какого цвета. Задолбала машинка
Никто не хочет купить?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
NMPS белый
