Трещит дифференциал
ds
Мой автомобиль(и):: MMC Montero
Трещит дифференциал
Сообщение ds »
Не пинайте сильно новичка :oops: может вопрос и глупый...
Итак, поехал покататься на песчаный берег, заприметил холмик высотой метра 2, угол где-то 40 градусов, из песка, думаю — «счас заберусь» (до этого видел как на этот же холмик пытался забраться прадо 78 и обломался). Стою перед ним в метрах 40 на 4H, врубаю 4HLc (вдруг думаю одна ось захватит весь крут. момент на себя).
Разгоняюсь и на холм, заезжаю на него, прошел чуть больше половины склона, передние колеса уже почти на гребне! и все... не едет — зад закавыпается (как и у прадика, кстати). И вот вопрос, когда жопа закапывалась раздавался треск (как у трещетки) из под днища. Что это за треск? Это нормальное поведение заблокированного дифа? Или ему п***ц, или он просто не заблочился до конца?
Люди, растолкуйте, если не влом.
Serega82
Сообщение Serega82 »
Скорее всего П"""Ц раздатке т.е. цепи. У меня та же хрень случилась.
Цепь отдельно новая гдето 300 у.е. но она меняется вместе с шестернями по которым ходит иначе нет смысла покупать, плюс работа сбор-разбор и получается дафига денег платить надо.
Покупай на разборе раздатку с яп. и будет нармуль у нас она стоит 350 с гарантией 1 месяц.
Pajero-2, 93, 4d56, 5.285, OME, monomax, Cooper STT new 32/11.5/15, большой сабвуфер.
ds
Сообщение ds »
Serega82, а подиагностировать ещё как-нибудь это можно? Чтобы быть уверенным на 100%, а то 350 баксов на дороге не валяются :)
Боливар — MMC Montero 3.5, 5-дверный, бодилифт 2", 33" Bridgestone Dueler M/T, ComeUp 9500 + лопата-jack ;)
Drive2, Мои коты манулы
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
На цепь раздатки похоже.....
Sibo
Сообщение Sibo »
Serega82 писал(а):Скорее всего П"""Ц раздатке т.е. цепи.
+100.
ds
Сообщение ds »
Треск появляется только при заблок. межосевом. На 4H его нет. При том трещит он, зараза, когда он должен блокироваться.
Sibo
Сообщение Sibo »
В этом режиме увеличиваеться нагрузка на цепь.
ds
Сообщение ds »
Хотя по ответам и так уже картина ясна :( Пора на джип-разборку наведаться...
Вадим на арабе
Сообщение Вадим на арабе »
а еще может шрус проскакивать !
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Вадим на арабе писал(а):а еще может шрус проскакивать !
Это как это? У меня вот при полном приводе явное хрустение со стороны левого переднего колеса. так что похоже на шрус, но шрус хрустит обычно на выкрученных колесах, а у мну даже по прямой. Полный привод отключаешь - все нормуль.
