Лампа резерва топлива - сама в порядке, но не горит
- Rusbear
- Двигатель:: 5.4L
- Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Лампа резерва топлива - сама в порядке (выкрутил, проверил), но не горит. С чего бы это? Указатель топлива работает. Может, на нее отдельный датчик стоит?
Мелочь, но неприятно. Один раз уже попал, хорошо, до заправки 500 м. было.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
В-общем-то так и есть, уровень топлива работает при помощи нихромового реостата с ползунком на штанге поплавка, а для лампы есть отдельный датчик, закреплён на металлическом прутике в районе поплавка, принцип работы мне точно не известен, но думаю, одно из двух:либо контактный, либо магнит-геркон. Думаю, проверить можно, отсоединив разъём датчика возле бака и, замкнув провод датчика остатка на массу определить, неисправность в датчике, либо в проводке.
- Ermakoff
К датчику подобраться можно только снизу, там где трубки топливные в бак заходят, лучше на эстакаде-яме, ибо там ещё надо руки себе поломать прежде чем подлезешьRusbear писал(а):Гениально! А как к датчику подобраться - под задней сидушкой? А то книжка в машине, машина на улице, а на улице холодно
Константин
Датчик этот нагревается когда остаётся на воздухе и лампочка загорается. Когда он попадает в топливо остывает и лампочка гаснет, а называется он термистор. Доступ к нему через лючок под обшивкой на полу в багажнике только сегодня как раз этим занимался- времени занимает 15-20 мин.
Всех благ Константин!
На 100 согласен с КонстаномКонстантин писал(а):Датчик этот нагревается когда остаётся на воздухе и лампочка загорается. Когда он попадает в топливо остывает и лампочка гаснет, а называется он термистор. Доступ к нему через лючок под обшивкой на полу в багажнике только сегодня как раз этим занимался- времени занимает 15-20 мин.
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
