ПРИНИМАЙТЕ НОВИНЬКОГО
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Всем здравствуйте! Примите в свои ряды. Приобрёл Монтеро Спорт 2001 г. 3 литра. И сразу поехал в отпуск, после замены ремней и роликов естественно,помпу менять не стал. Наездил 10000км. Машина супер. Только разочаровала своей прожорливостью. Иногда загорается ошибка,лечил снятием клеммы.
- Zamorov
На счет помпы ты это зря!!! Она меняется в купе с ГРМ! Т.К Дорогая работа! Пренебрегать ошибками не стоит! Раз машина чего-то просит, то лучше разобраться поставить точный диагноз! А потом решать продолжать эксплуатировать с горящей лапмочкой или к доктору.
Может ошибки и говорят тебе "буду много жрать пока не вылечишь!!!"Разбирайся!!! А вообще машинка хорошая Нам всём нравится!!! Поздравляю!!!
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
- Serg_E74
Прими поздравления!!!
Присоединяюсь!!! И боле нечего добавить, всё верно и правильно!!!Zamorov писал(а):На счет помпы ты это зря!!! Она меняется в купе с ГРМ! Т.К Дорогая работа! Пренебрегать ошибками не стоит! Раз машина чего-то просит, то лучше разобраться поставить точный диагноз! А потом решать продолжать эксплуатировать с горящей лапмочкой или к доктору.![]()
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Она как обычно, по закону подлости, зашумит и потечет после ремонта.юрок писал(а):что менять не надо если не шумит и не течет.
При комплексном ремонте меняют все сразу, чтобы потом не разбирать еще раз через небольшое время.
Удачи, Евгений.
MMC Pajero, 1995, 6g72 12V, 5-doors, A/T, Exceed, правый руль.
- vladimir_kp
- fav1
- Двигатель:: 3.0 V6 SUV
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV S82 Instyle
Re: ПРИНИМАЙТЕ НОВИНЬКОГО
Велкомюрок писал(а):Всем здравствуйте! Примите в свои ряды. Приобрёл Монтеро Спорт 2001 г. 3 литра. И сразу поехал в отпуск, после замены ремней и роликов естественно,помпу менять не стал. Наездил 10000км. Машина супер. Только разочаровала своей прожорливостью. Иногда загорается ошибка,лечил снятием клеммы.
Это ты зря помпу обидел
Montero Sport LS 2001. 3.0 АКПП. "Отобрали" в феврале 2012 г. на Энергетиков. Буду долго вспоминать.
Pajero IV 3.0 178 л.с. Instyle S82 Black
может лудше промывку сделать, а не ультрозвук, но не заливать в бак, а просто промытьAlexD писал(а):С чисткой форсунок будь поокуратней. Я по не знанию почистил себе ультразвуком и убил их. Пришлось менять. Благо б/у по 700 рублей нашел живые.fomа писал(а):вот и я про что, думаю свечи поменять, и сразу форсунки почистить, а что там ещё может быть.
а если потом поменять? разбирать столько же, сколько и при замене ГРМ ?vladimir_kp писал(а):Которая тосол по контуру качает, висит на ремне/цепи ГРМ в принципе ходит тысяч 150000, рекомендуют менять при второй смене ремня ГРМ (ну или при первой при наличии люфта/подтеков)ХищниК писал(а):а че за помпа ?
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
- Zamorov
Не меньше!!!ХищниК писал(а): если потом поменять? разбирать столько же, сколько и при замене ГРМ ?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=31938560
