А сколько у кого ходят передние тормозные диски?
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
И кстати какой у них предел по толщине диска, когда наступает время ("тау") замены?
Вообще тормозами обычно не злоупотребляю, тем более на дизиле, порой достаточно снять ногу с газа, когда другие притормаживают.
Поехал делать ТО 45000 в Анкар на Почтовой ул. До этого ТО делал в Мицу на Таганке.
Что интересно передние колодки не менял еще, на 32 ккм - износ колодок был всего 30% по заключению Таганки.
В Анкаре - приговор на 45 ккм, колодки - 80%, диски под замену, типа толщина ниже минимальной.
На счет колодок, понятно - 45 ккм не плохой результат, т.е. пора бы и на замену.
Но вот - диски, они что уже ходят как колодки,
раньше бывало менял в соотношении с заменой колодок - 1 на 4 или 1 на 5 замен колодок.
Сомнение что-то меня взяло, естественно сразу выполнять "рекомендации" не стал.
Лучшее - враг хорошего.
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Похоже на развод, при нормально использовании диски ходят до 100 т.км!!! У меня на спидометре сейчас 55 т.миль, был недавно на Ефремова, посмотрели, сказали что еще очень рано этим заморачиваться, да в Пендосии думаю их не меняли!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Анкар на нагорной любят разводить.
И износ дисков и колодок можно самому в любом шиномонтаже посмотреть :) достаточно проверить толщину колодок и дисков. Только колесо снимать придется.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Индивид писал(а):И кстати какой у них предел по толщине диска, когда наступает время ("тау") замены?
Чтобы много не писать (лень, честно!!!):
Читай и проверяй!!!
Удачи!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Индивидуй
drcham писал(а):Анкар на нагорной любят разводить.
Похоже, что не только на Нагорной, это на Почтовой.
drcham
Сообщение drcham »
Индивид
Да точно.
Индивидуй
Serg_E74 писал(а):
Читай и проверяй!!!
Удачи!!!
Спасибо, значит номинал 24, а минимум 22,4 мм.
Анкар мне намерил 24,2, а минимум у него 25,4мм. :evil:
