Срочно!Нужна помошь!!!
Юрий 26
Сообщение Юрий 26 »
Порвался тросик кик дауна или как его там,отсоединить его от ТНВД не составило труда.А вот от коробки не получается.Кто знает как его там отсоединить помогите.И второй вопрос ,чем его можно заменить?В магазинах его нет :(
4Д56Т, автомат,правый руль,коротыш.93г ПРОДАН.Ищу другой.
Sibo
Re: Срочно!Нужна помошь!!!
Сообщение Sibo »
Юрий 26 писал(а):А вот от коробки не получается.Кто знает как его там отсоединить помогите.
Поддон коробочный сними и всё увидишь.
Юрий 26
Сообщение Юрий 26 »
Только что сняли,все увидел :D Теперь вот думаю где достать такой трос,в экзисте его нет :( Может кто подскажет где разжится таким девайсом.)
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
А разборки у вас есть?
Юрий 26
Сообщение Юрий 26 »
На разборке нет ни одного Мацубаса :sad:
Testudo
Сообщение Testudo »
Я думаю, немного труда - и можно сделать его из простого стального тросика не меньшей длинны. Их обычно полно на автобарахолках (я видел как трос такого диаметра продавали с бобины метрами).
Там только завернуть фишки на концах. Остальное (гофры, прокладки и т.п.) - от старого тросика.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Юрий 26
Сообщение Юрий 26 »
Да скорее всего так и сделаю.
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Надо как-то запрессовать снизу оплетку тросика, иначе будет закусывать. Как - не знаю. Товарищь, у которого это было, нашел на разборке тросик целиком.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Юрий 26
Сообщение Юрий 26 »
Я хочу использовать родную оплетку,она вроде бы целая.А сам тросик нашел в магазине мототоваров,он по диаметру точно такой же.
