Срочно!Нужна помошь!!!
Добавлено: 14 сен 2007, 21:52
Юрий 26
Порвался тросик кик дауна или как его там,отсоединить его от ТНВД не составило труда.А вот от коробки не получается.Кто знает как его там отсоединить помогите.И второй вопрос ,чем его можно заменить?В магазинах его нет :(
Re: Срочно!Нужна помошь!!!
Добавлено: 15 сен 2007, 20:17
Sibo
Юрий 26 писал(а):А вот от коробки не получается.Кто знает как его там отсоединить помогите.
Поддон коробочный сними и всё увидишь.
Добавлено: 15 сен 2007, 20:21
Юрий 26
Только что сняли,все увидел :D Теперь вот думаю где достать такой трос,в экзисте его нет :( Может кто подскажет где разжится таким девайсом.)
Добавлено: 15 сен 2007, 22:02
Kesov
А разборки у вас есть?
Добавлено: 15 сен 2007, 22:12
Юрий 26
На разборке нет ни одного Мацубаса :sad:
Добавлено: 15 сен 2007, 23:28
Testudo
Я думаю, немного труда - и можно сделать его из простого стального тросика не меньшей длинны. Их обычно полно на автобарахолках (я видел как трос такого диаметра продавали с бобины метрами).
Там только завернуть фишки на концах. Остальное (гофры, прокладки и т.п.) - от старого тросика.
Добавлено: 15 сен 2007, 23:37
Юрий 26
Да скорее всего так и сделаю.
Добавлено: 16 сен 2007, 21:30
Просто Сибиряк
Надо как-то запрессовать снизу оплетку тросика, иначе будет закусывать. Как - не знаю. Товарищь, у которого это было, нашел на разборке тросик целиком.
Добавлено: 17 сен 2007, 01:11
Юрий 26
Я хочу использовать родную оплетку,она вроде бы целая.А сам тросик нашел в магазине мототоваров,он по диаметру точно такой же.
