help! моргает лампочка передних колес на монтере 3
Добавлено: 16 сен 2007, 14:43
ivan_v
Здравствуйте!
Внезапно стали моргать передние колёсья на панели приборов. Раздатку (парт тайм) не дергал, просто ни с того ни с сего, стали моргать, когда ехал на заднем приводе... На ходу переключался на полный привод, моргать перестает и загораются все четыре колеса. Возвращаешь назад в 2H, снова моргает. Доехал до гаража, моргать перестали... Через два дня снова стали моргать... Дергал раздатку в разные положения, ездил вперед назад - ничего не помогает... Хотел ехать в сервис, но лампы моргать снова перестали...
Поиском пользовался, но так и не понял, стоит ли ехать в сервис или ничего страшного...
Спасибо!
Добавлено: 18 сен 2007, 13:21
ivan_v
Блин.
Сегодня, когда ехал на работу, услышал какой-то непонятный шум откуда-то из под днища... Секунд через 20 шум прекратился, и лампочки передних колес снова стали моргать... Видимо судьба ехать на сервис...
Добавлено: 20 сен 2007, 13:16
ivan_v
Съездил на подъёмник, поднял машину, крутятся задние колеса...
Посторонних шумов нет, с маслом в раздатке все в норме...
Может это моргание из-за какого-нить датчика положения рычага раздатки..?
Да и по ценам за диагностику раздатки никак не пойму... В одном сервисе (ДжейКарСервис) сказали, что диагностика на компютере будет стоить от 750 руб., и, если понадобится, то они будут "прозванивать" все контакты... Если и это ничего не даст, то придется снимать коробку и разбираться дальше, что будет стоить около 15 тыр. В другом сервисе (митсубиши моторс клаб) сказали, что диагностика на компьютере будет стоить 1,5 тыр, но могут продиагностировать и "вручную" (так и не понял, что под этим подразумевалось) за те же деньги...
Чтто скажете, уважаемые паджероводы? Стоит ли мне заморачиваться этой проблемой сейчас или как-нить потом купить нужный датчик и вставить его при любом другом удобном случае..?
Дело в том, что в выходные мне предстоит проехать километров 500, вот я и думаю, стоит ли рисковать, или риска вообще нет никакого..?
Раздатка Part Time.
хелп!
Добавлено: 20 сен 2007, 15:58
Vladimir_Ufa
Проверь на подъемнике нормально ли подключается/отключается передок, если нормально то не парься, будет время прозвонишь датчики. А по этой твоей теме все разжовано в разделе Паджеро/Монтеро спорт, по-моему тема так и называется чето про моргание лампочек индикации состояния раздатки.
