Центрозамок
Центрозамок
Кнопки в салоне на открывание работают а на закрывание нет, в том смысле что когда на кнопку нажимаеш закрывается только одна дверь та на которой нажмеш , если брелком закрывать то все закрываются где искать?
- idled
В водительской двери стоит пятипроводной электропривод (мастер-замок) в других простой двухпроводной.SLAVA71 писал(а):но у меня тоже водительская сторона закрывает все двери, а другая только свою сторону
С брелка команда идет на реле управления всеми замками.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
+1idled писал(а):В водительской двери стоит пятипроводной электропривод (мастер-замок) в других простой двухпроводной.
поэтому ясно дело, только с водительской двери закрывает, открывает все остальные - другие только свою
П3 02г. 3 дв, 3.2 DID, АКПП
П2 96г. 5 дв, 6G72, МКПП - продана
- Добрый Фей
хм бывает вариант когда под рулем стоит кнопка открывания закрывания всех дверей, и водительская дверь другими не управляет
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Если с брелка все двери закрываются, то смотри в водительской двери крепеж (тяга кнопки - тяга моторчика ц.замка).
Или придется сам моторчик менять, так как в нем происходит переполюсовка проводов на остальные моторчики дверей.
Но если с брелка все работает, то скорей всего что то механическое.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- idled
Мотрчик (мастер замок) скорей и виноват, только он не сам все замки переплюсовывает, а дает команду на на реле управления всеми замками (функция центрозамка) типа делай как яКубик писал(а):Или придется сам моторчик менять, так как в нем происходит переполюсовка проводов на остальные моторчики дверей.
- Кубик
Когда на машину, имеющюю центральный замок, когда ставят сигнализацию, то в водительскую дверь паралельно центральному замку ставят двухпроводный моторчик от сигнализации. Который и дергает тягу центрального замка водительской двери туда-сюда.idled писал(а):Мотрчик (мастер замок) скорей и виноват, только он не сам все замки переплюсовывает, а дает команду на на реле управления всеми замками (функция центрозамка) типа делай как я .
Поэтому я и грю, что если от сигнализации двери открываются и закрываются, то центральный замок в норме.
А если от кнопки водительской двери при этом не закрываются остальные двери, то значит виновата механика в двери.(см. тяги)
