дросельная заслонка
fomа
дросельная заслонка
Сообщение fomа »
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=28569600 прочищал дросельную заслонку, крутанул пластиковый болтик,на схеме 07708С, кто знает за что он отвечает
ХищниК
Сообщение ХищниК »
люди, а где находится эта дросельная заслонка ?
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
fomа писал(а):http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=28569600 прочищал дросельную заслонку, крутанул пластиковый болтик,на схеме 07708С, кто знает за что он отвечает
Этот болтик отвечает за "нулевое"(0) положение дроссельной заслонки!!!
Другими словами: ограмичитель-стопор, чтоб заслонку не закусывало при отпущеной пидали "газа"!!!
ХищниК писал(а):люди, а где находится эта дросельная заслонка ?
УТРИРОВАННО ЗВУЧИТ ТАК:
Между гофрой от воздухо-очистителя и впускным коллектором, над движком!!! :D
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
fomа
Сообщение fomа »
("Этот болтик отвечает за "нулевое"(0) положение дроссельной заслонки!!!
Другими словами: ограмичитель-стопор, чтоб заслонку не закусывало при отпущеной пидали "газа"!!! ") так он ригулирует или нет холостой ход????????
Serg_E74
fomа писал(а): ...так он ригулирует или нет холостой ход????????
По сути им можно и холостой ход отригулировать, НО СИЕ НИ ЕСТЬ ПРАВиЛЬНО!!!
Ещё раз повтаряю: этот болтик тока для ограничения "обратного хода" заслонки чтоб не закусывала!!! Он выстовляется один раз и на весь период жизни авто!!! Или после координального вмишательства в мехонизм заслонки, с разборкой последней!!!
Если Ты его хочеш настроить? То Методика настройки, смотрим рисуноки:
А холостой ход "ритипетируется" болтом под №07708S
На рисунке: http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... s=28569600
fomа
Сообщение fomа »
спасибо, где такую книжечку купить, очень интересная
Serg_E74
fomа писал(а):спасибо, где такую книжечку купить, очень интересная
Вот сдесь!!!
Именно ОНА и есть!!!
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
ИЛИ качнуть из инета: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=10359
fomа
Сообщение fomа »
спасибо :D
