Снял клемму...
serzh
Снял клемму...
Сообщение serzh »
Помогите разобраться!
После снятия и постановки клеммы с аккумулятора машина отказалась заводиться. Стартер не крутится. Все лампочки горят. Что ето может быть если не сигнализация?
Mitsubishi Montero Sport 3.0L, 6G72, 2002.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
А клемму хорошо прикрутил? Контакт хороший?
Временно Сузуки Джимни :)
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
vladimir_kp
Serg_E74 писал(а):Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
Блин точно у самого же автомат, один раз заглушил на скорости, а потом волосы рвал почему не заводится :D
vladimir_kp
Акуммулятор то вообще живой?
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
И заводи!!!
кстати ТЕМА!!! на мерене хер ключик вытащишь из замка пока ручку не переведешь!!!а на паджере нет такой фени :( кстати один раз так в забор и уперся...на таймере тарахтела в режиме Rа я вылез :D
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
И заводи!!!
Ты бы лучше машину починил - есть эта фича на Паджеро. Мало ключа - еще и на тормоз надо нажать, что бы передачу переключить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
релешки щелкают при попытке завода ? сигналка точно отключена?
предохранители впорядке ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vladimir_kp
Блин как аборт по телефону, поподробниее проблему опиши
Zamorov
Сообщение Zamorov »
Nbf писал(а):
И заводи!!!
А на всех нормальных сигналках с автозапуском такого быть категорически не может!!!! Это надо ручки оторкать мастерам которые устанавливали сигналку!!! И за ремонт бампера счет выставить :D !
Montero Sport LS, 2001, 3 л, 6G72
Serg_E74
Что то serzhik не ОПАНИРУЕТ Нам вообще!!!
Видать уже завёл ..... и уехал в дали-дальние ...... и заоблачные ..... чих-пых.....
:D :D :D :D :D :D :D
Zamorov
Сообщение Zamorov »
Serg_E74 писал(а):Что то serzhik не ОПАНИРУЕТ Нам вообще!!!
Да да !!! А мы тут так попробуй да вот так!!! :D
ХищниК
Сообщение ХищниК »
Zamorov писал(а):
Nbf писал(а):
голубев писал(а): кстати ТЕМА!!! на мерене хер ключик вытащишь из замка пока ручку не переведешь!!!а на паджере нет такой фени :( кстати один раз так в забор и уперся...на таймере тарахтела в режиме Rа я вылез :D
по дефолту ключ не вынешь из замка !
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
serzh
Сообщение serzh »
Короче поставил машину в гараже на ручнике с небольшим заездом на бордюрчик. В этом положении отказалась заводиться. После того как снял с ручника и машинка чуть откатилась, завелась с пол-тыка. Понервничал. Машиной владею только неделю. Всем спасибо и удачи на дорогах.
serzhik писал(а):Короче поставил машину в гараже на ручнике с небольшим заездом на бордюрчик. В этом положении отказалась заводиться. После того как снял с ручника и машинка чуть откатилась, завелась с пол-тыка. Понервничал. Машиной владею только неделю. Всем спасибо и удачи на дорогах.
Охринеть :shock:
Если это действительно "причина", Ой "понервничаешь" ещё не раз :sad:
fav1
Двигатель:: 3.0 V6 SUV
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV S82 Instyle
Re: Снял клемму...
Сообщение fav1 »
serzhik писал(а):Помогите разобраться!
Мелкой шкуркой почисти контакты клеммы. Болт с гайкой поменяй.
Montero Sport LS 2001. 3.0 АКПП. "Отобрали" в феврале 2012 г. на Энергетиков. Буду долго вспоминать.
Pajero IV 3.0 178 л.с. Instyle S82 Black
