Снял клемму...
Добавлено: 19 сен 2007, 11:23
serzh
Помогите разобраться!
После снятия и постановки клеммы с аккумулятора машина отказалась заводиться. Стартер не крутится. Все лампочки горят. Что ето может быть если не сигнализация?
Добавлено: 19 сен 2007, 11:26
vladimir_kp
А клемму хорошо прикрутил? Контакт хороший?
Добавлено: 19 сен 2007, 12:00
Serg_E74
Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
Добавлено: 19 сен 2007, 12:12
vladimir_kp
Serg_E74 писал(а):Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
Блин точно у самого же автомат, один раз заглушил на скорости, а потом волосы рвал почему не заводится
Добавлено: 19 сен 2007, 12:14
vladimir_kp
Акуммулятор то вообще живой?
Добавлено: 19 сен 2007, 12:20
Голубев
И заводи!!!
кстати ТЕМА!!! на мерене хер ключик вытащишь из замка пока ручку не переведешь!!!а на паджере нет такой фени
кстати один раз так в забор и уперся...на таймере тарахтела в режиме Rа я вылез
Добавлено: 19 сен 2007, 12:29
Nbf
голубев писал(а):Serg_E74 писал(а):Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
Ты бы лучше машину починил - есть эта фича на Паджеро. Мало ключа - еще и на тормоз надо нажать, что бы передачу переключить.
drcham
релешки щелкают при попытке завода ? сигналка точно отключена?
предохранители впорядке ?
Добавлено: 19 сен 2007, 13:26
vladimir_kp
Блин как аборт по телефону, поподробниее проблему опиши
Добавлено: 19 сен 2007, 14:07
Zamorov
Nbf писал(а):голубев писал(а):Serg_E74 писал(а):Попробуй селектор АКПП поперемещать и поставить в P или N!!!
И заводи!!!
А на всех нормальных сигналках с автозапуском такого быть категорически не может!!!! Это надо ручки оторкать мастерам которые устанавливали сигналку!!! И за ремонт бампера счет выставить
Добавлено: 19 сен 2007, 14:17
Serg_E74
Добавлено: 19 сен 2007, 14:24
Zamorov
Да да !!! А мы тут так попробуй да вот так!!!
Добавлено: 19 сен 2007, 15:30
ХищниК
по дефолту ключ не вынешь из замка !
Добавлено: 20 сен 2007, 00:16
serzh
Короче поставил машину в гараже на ручнике с небольшим заездом на бордюрчик. В этом положении отказалась заводиться. После того как снял с ручника и машинка чуть откатилась, завелась с пол-тыка. Понервничал. Машиной владею только неделю. Всем спасибо и удачи на дорогах.
Добавлено: 20 сен 2007, 01:25
serzhik писал(а):Короче поставил машину в гараже на ручнике с небольшим заездом на бордюрчик. В этом положении отказалась заводиться. После того как снял с ручника и машинка чуть откатилась, завелась с пол-тыка. Понервничал. Машиной владею только неделю. Всем спасибо и удачи на дорогах.
Охринеть
Если это действительно "причина", Ой "понервничаешь" ещё не раз
Re: Снял клемму...
Добавлено: 20 сен 2007, 08:46
fav1
serzhik писал(а):Помогите разобраться!
Мелкой шкуркой почисти контакты клеммы. Болт с гайкой поменяй.
